Вопрос по устройству мусоросборной камеры в многофункциональном здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос по устройству мусоросборной камеры в многофункциональном здании
Непрочитано 24.03.2011, 12:33 #1
Aris_pole
Харьков
Ситуация:многоэтажное здание(5-7эт) бывший универмаг-а нынче многофункциональный комплекс(торговля+развлечения) в связи с замечаниями пожарников находится под реконструкцией.
мусоропровода в здании нет. согласно нормативам ДБН В.2.2-23 п.9.2.1 и ДБН В.2.2-9, если нет возможности устроить мусоропровод-необходимо устройство мусоросборной камеры.
вопрос,может,дурацкий,но: нужно ли устраивать такую камеру на каждом этаже и какие размеры она должна иметь в плане?=)
или достаточно устройство одной камеры на весь "универмаг"-на первом этаже в помещении загрузочной?
Непрочитано 24.03.2011, 13:16
jtdesign
Riga
Только логическое рассуждение - зачем вообще собирать мусор в множественных местах, хватает одного помещения/площадки для контейнеров куда может подъехать мусоросборщик и опорожнить их в себя. Производственный мусор сразу после распаковки идет туда (грузовым лифтом), бытовой из урн уборщица собирает и тоже сразу спускает в контейнер. Сортировка мусора если такое вообще предусмотрено идет непосредственно у контейнеров, там и место предусмотреть. Нормативы конечно могут еще мыслить категориями 70-ых прошлого века в СССР когда мусоровоз приезжал 2 раза в месяц.
Похоже что мусоропровод теперь можно считать пережитком светлого прошлого, он никак не решает необходимосить сортировки мусора.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 13:26
Aris_pole
Харьков
спасибо!=)))
а то ГАп в заблуждение ввел этим пунктом-вроде как надо на каждом этаже...
Aris_pole вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 13:33
jtdesign
Riga
А Вы проверьте, ГАП может быть прав (норматив), я же только логически рассуждал да и поверхностно имея представление о функционировании универмага (и много чего еще, со временем и с новыми объектами и опыт появляется).
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 13:38
Aris_pole
Харьков
по нормативам-нет ничего-сказано только,что должна быть ента самая камера
"Для магазинов, не оборудованных мусоропроводами, по заданию на проектирование и с учетом приложений П и Р следует предусматривать мусоросборную камеру, помещение для механизированного прессования бумажных и древесностружечних отходов, камеру для хранения пищевых отходов."
в "Общественных зданиях" сказано что камера обязательно должна быть под стволом мусоропровода,а вариант отсутствия оного вообще не рассматривается=(
в других нормативах не нашла((((
если рассуждать логически-то размещение камеры только на первом этаже будет правильным-меньше затрат на ПП двери, логичнее складывать мусор уже в конечном пункте-а не собирать огромные баки по всему универмагу...но вот что там нормы...?
нормы такая штука..логика в них не всегда работает=/
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. Chumazik Пожарная безопасность 5 07.03.2012 15:50
Вопрос по нормативам и техрешению к уважаемым ОВшникам tanger Инженерные сети 4 01.02.2010 13:24
Вопрос по устройству внутрицеховой этажерки Delrus Конструкции зданий и сооружений 3 02.06.2009 00:40
Вопрос по температурному шву в кирпичном здании DSS Каменные и армокаменные конструкции 9 11.01.2009 21:19
