Усиление Ж/Б плиты перекрытия в монолитном доме.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление Ж/Б плиты перекрытия в монолитном доме.
Непрочитано 18.04.2012, 18:26 #1
Gia
Уважаемые коллеги нужен совет!
В монолитном перекрытии после распалубки стали образовываться трещины, лабораторией был составлен план (смотри вложение) на котором видно направление образование трещин и ширина их раскрытия. Толщина стен и перекрытия 200 мм, бетон В30, арматура А500С.
Посоветуйте как выполнить восстановление данной плиты перекрытия? Может кто сталкивался с чем-то подобным!?
Тип файла: pdf 1.pdf (76.6 Кб, 531 просмотров)
Непрочитано 18.04.2012, 18:43
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Первое, что промелькнуло - усиление углепластиком.
Регистр вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 19:23
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
А что там заштриховано? И какая арматура в плите (диам)?
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 20:55
Gia
Заштрихована зона без трещин, и показана приблизительная точка начала трещинобразования.
Фоновая 10 мм шагом 200х200 сверху и снизу. Усиление в пролете 10 мм шагом 200, на опоре усиление 16 мм шагом 200.
Gia вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 21:51
An2
инженер
1. Установите фактическое расположение арматуры (верхней особенно)
2. Посчитайте по прочности с учетом фактического армирования
если не будет проходить по трещинам и прогибам можно не усилять, а отремонтировать эластичными ремонтными составами для защиты от коррозии
ну а если уж по прочности...тогда да....думайте ) вариантов масса, ну или обратитесь в спец. организацию
зы но по проекту приличный запас по прочности
An2 вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 00:11
Askarov
Махачкала
Да арматуры будь здоров, а трещины только в одном пролете или систематично по всему зданию? Мне кажется причина технологического характера( например просела) опалубка
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2012, 09:50
Gia
Трещины только в данном конкретном пролете, бетонировали в -20, поле прогрева скорее всего рано и быстро выдернули туннель опалубки, но стройка этого не признает.
Восстановление будет проводиться уже точно, вопрос как??
An2:
На счет массы вариантов, можно конкретнее??
Gia вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 10:39
Ал-й
Gia, а класс бетон случайно не упал? Если сильно упал, а стык фоновой нижней был внахлест в середине пролета (а может еще и на меньшую, чем по проекту величину) - то возможно и в несущей способности дело... + могли перегрузить складируемыми материалами в процессе строительства. Защитный слой вряд-ли сильно повлиял - обычно на опорах верхнюю могут опустить на несколько см. ниже, но не в пролете же поднять? =)
Вообщем еще есть что выяснять. И вариантов усиления возможных - масса: композиты, набетонка, сталь...
Автор темы   Непрочитано 19.04.2012, 10:51
Gia
Класс бетона неупал, лаборатория проверяла. Стык если и был в этом пролете, то на расстоянии 1/3L от опоры, как положено. Ничего не перегружали, кирпичные стены будут позднее делать.
С вариантами все сложнее, заказчик против изменения геометрии, т.е. никакой набетонки или стали. Можно только демонтировать и отлить заново, вопрос как?
Еще интересует: срезать существующюю арматуру или оставить и зачистить??
Gia вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 11:16
Antoniо
Зачем арматуру срезать? если она по проекту, то проще всего зачистить. Как минимум на длину перехлеста оставить выпуски из стен, а пролетную по усмотрению можно и заменить (если чистить лениво).
Но при демонтаже нужно устроить неглубокие штрабы в стене, чтобы новая плиты зашла в стену и нормально воспринимала поперечные силы.
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2012, 11:42
Gia
а если вырезать локально, кусок перекрытия, не выбивая весь пролет?? Как тогда быть?
П.С. А есть какие-нибудь примеры по демонтажу и ремонту перекрытия?
Gia вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 11:50
Antoniо
Геометрию плиты смотрели? Оно у вас, наверное, провисло, раз сырым распалубили.
Если армирование соответствует проектному, бетон тоже, провис в пределаха, а проблема только в трещинах, то и демонтировать смысла нет - заделать трещины ремонтным составом.
В общем обследуйте до конца, армирование вскройте локально, прогиб заемрьте, потом и решение примете.
Antoniо вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 12:13
LORD9999
200мм плита маловато для данных пролетов!!!+ арматура 10 плохо для плиты. да и по прочности данная плита скорее всего не пройдет!! не говоря уже по прогибам. ну тут она еще не нагружена. усиление обойдется в копеечку!!
Последний раз редактировалось LORD9999, 19.04.2012 в 13:02.
LORD9999 вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 16:02
Antoniо
Сообщение от LORD9999 Посмотреть сообщение
200мм толщина предостаточна для пролета 5800. Тем более с опирание на стены по трем сторонам.
Antoniо вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 23:30
Askarov
Махачкала
Так там у него 10 фоновое+ усиление еще 10 и 16. Бетон в30. Там нет проблем с конструированием
Askarov вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 00:29
Meknotek
Рязань
200мм вполне достаточно. А чем 10ка плоха для плиты? (по прочности данная плита скорее всего пройдет)
Meknotek вне форума
Огнестойкость ж/б перекрытия в зависимости от конструктивной схемы здания. Engineer SV Железобетонные конструкции 5 28.10.2011 16:58
Усиление перекрытия (сложный случай) Stanislavmg Обследование зданий и сооружений 5 15.10.2011 06:42
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
Усиление плиты перекрытия St.pep Прочее. Программное обеспечение 5 28.04.2007 14:35
