Базы и не понятки с ними.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Базы и не понятки с ними.
Непрочитано 18.04.2012, 19:08 #1
Rural
Помогите разобраться с рисунком, по памяти воспроизвел чертеж- это труба. Из рисунка я понял, что человек делает центр отверстия базой, или базой тут является что-то другое. Как я проверю перпендикулярность, если я не смогу поймать эту ось, потому что она мнимая. Помогите разобраться, я только начинаю изучать машиностроение. Поправьте меня, если я что-то не так сказал..
http://s1.hostingkartinok.com/upload...8b3eb9761f.bmp
или
Последний раз редактировалось Rural, 18.04.2012 в 21:18.
Непрочитано 18.04.2012, 21:09
STAJOR
Хотел помочь, но видно слабо "нажимаю для просмотра". Ничего не появляется.
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 21:19
Rural
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Исправил, посмотри еще раз пожалуйста.
Rural вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 21:31
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Базой является ось, но не отверстия, а наружной цилиндрической поверхности.
Sopro вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 22:17
Малевич
конструктор (машиностроение)
Больше вопросов к "исполнительной" рамке, чем к базе.
Малевич вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 22:24
Сообщение от Rural Посмотреть сообщение
Помогите разобраться с рисунком, по памяти воспроизвел чертеж- это труба. Из рисунка я понял, что человек делает центр отверстия базой, или базой тут является что-то другое...
База в данном случае наружная цилиндрическая поверхность.
...Как я проверю перпендикулярность, если я не смогу поймать эту ось, потому что она мнимая...
Реальная поверхность наружного цилиндра вполне пригодна для использования стандартных методов контроля перпедикулярности,
никаких "мнимых" осей здесь не используют
Непрочитано 19.04.2012, 00:33
STAJOR
Во-первых, мнимых осей в РАБОЧИХ чертежах не бывает. Здесь указана ось реальной поверхности "А", поскольку треугольник расположен на продолжении именно её диаметра. Эта ось отличается от той, что мы учили по геометрии тем, что она такая же "кривая", как её поверхность вращения, и такая же короткая (а не уходит в бесконечность). Во-вторых, рамка, идущая от торца, должна заканчиваться стрелкой, указавающей напрвление измерения. В данном случае это показывает, как, например, расположить индикатор относительно торца. В-третих, в рамке буква "М" (в кружочке) — ошибка. В этом примере она может стоять только возле "А". Но это такой сложный вопрос, что и "бородатые" конструктора плавают и избегают. Так что об этом зависимом допуске— через пару лет . В чём именно состоит твоё задание?
STAJOR вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 00:56
Еще как бывает. Это называется Скрытая база. Например, межцентровое расстояние двух отверстий привязано к воображаемым точкам, а не к реальным поверхностям.
Непрочитано 19.04.2012, 01:18
STAJOR
Еще как бывает
А ссылочку можно? Во-первых, это центры окружностей, вписанных в РЕАЛЬНЫЕ отверстия (т.е. их при контроле однозначно реализовывают), а во-вторых,... "дяденьки должны бы разбираться между собой отдельно, а не спорить при ребёнке" .
STAJOR вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 01:29
А ссылочку можно?
Не совсем понял, ссылочку на что?
Да, это воображаемые центры воображаемых окружностей, я так и сказал. Вот только с вписанными я бы не торопился, они расположены относительно реальных поверхностей более сложным образом.
Если точнее, это называется материализация.
Непрочитано 19.04.2012, 02:33
STAJOR
ссылочку на что
...ссылочку насчёт скрытой базы в оношении нашего случая... А вот мои ссылки, из которых я позаимствовал термины: ГОСТ 24642-81, п.п. 1.15 и 1.17. (Там нет ничего воображаемого). Надеюсь, что кто-нибудь ещё из форумчан "нас рассудит". Повторяю и настаиваю, что рабочий чертёж призван отражать сушествующие РЕАЛЬНО, т.е. физически (а не геометрически и не в воображении) детали и сборки. А всё мнимое осталось в техпроекте и предыдущих этапах... Вообще-то, жаль, что начинающий вынужден это всё кушать. Не за этим блюдом он сюда зашёл.
Последний раз редактировалось STAJOR, 19.04.2012 в 02:42.
STAJOR вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 06:39
Sopro
T-Yoke, опять путаешься сам и человека путаешь. Ай-яй-яй, нехорошо! Знак базы стоит на размере, а не на поверхности - значит, база - ось, а не поверхность.
Sopro вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 09:11
ГОСТ 21495-76 -это по поводу терминологии.
Отражать -да. Но некоторые вещи ИЗОБРАЖЕННЫЕ на чертеже -воображаемые.
Непрочитано 19.04.2012, 09:28
Sopro
Говоря строго, все изображенное на чертеже есть воображаемое, а воплощенное в материале - реальное. Философия.
Sopro вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 12:57
приборист
Молдова
Об чем спор Открой ГОСТ все понятно объяснено. А ребенок то великовозрастный... Пора б из пеленок вылезти. Или хотя б внимательно изучить литературу. А то в одно ухо...
приборист вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 15:09
kozaki
Установка в самоцентрирующийся патрон позволит использовать эту ось как базу.
в этом топике был бы в тему стишок, жаль, я не поэт.. "воображаемую базу Rural изобразил, и сразу начался холивар"
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 15:18
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
изобразил
Изображал -начинался холивар больше под размер подходит
Непрочитано 20.04.2012, 02:28
STAJOR
Как это? Если воображаемые, значит мнимые, т.е. несуществующие в природе. Как например, корень квадратный из минус единицы? Но изготовители руководствуются этими чертежами, манипулируя реальной заготовкой. Точно также изображённое на карте отражает реальную а не воображаемую местность. Неужели здесь есть такое, что можно понимать неоднозначно?
Солидворкер, нам нужно определится с терминологией, чтобы было меньше прений. По-мему, ВООБРАЖАЕМОЕ (мнимое, кажущееся, не существующее в реальности)...— это одно, а СКРЫТОЕ (скрытая база), т.е. НЕОЧЕВИДНОЕ (но существующее!) — это совсем другое. Согласны?
STAJOR вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 09:28
Условное изображение резьбы -это воображаемые линии, условно проходящие через впадины профиля резьбы. Тем не менее, по ним умудряются изготавливать реальную резьбу. Осевая линия -это воображаемая линия, проходящая вблизи оси вращения заготовки, но она тоже никого не смущает и вполне успешно материализуется с помощью самоцентрирующегося патрона.
С определенной долей условностей и допущений.
Я же привел ссылку на ГОСТ. Не надо придумывать, что скрытая база=не очевидная база. Это вообще не синонимы.
Непрочитано 20.04.2012, 11:49
STAJOR
Может, хоть здесь договоримся, что условное и воображаемое всёже разные вещи.... Но полюбому предлагаю остановиться со всем этим.
Rural, ты не ответил, какое у тебя задание. Или уже слинял без "спасибо и пока"?
STAJOR вне форума
Жесткие базы колонн в Комета-2 (сателлит СКАД). AK-47 SCAD 14 15.04.2013 14:43
Расчет жесткой базы колонн в лире и скаде(комета-2) Anarchohawk Лира / Лира-САПР 4 25.04.2012 14:05
Подключение Excel к AutoCad 2008 c помощью базы ODBC Eddicordo AutoCAD 4 03.02.2011 17:01
Вставка блоков из базы (на основании данных из базы) savick AutoCAD 14 15.12.2010 20:21
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
