Кронштейн на фасаде пром. здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Кронштейн на фасаде пром. здания
Непрочитано 18.04.2012, 19:38 #1
Joker_88_
Необходимо выполнить кронштейн под теплотрасу (нагр. по 6м порядка 2,5т) на торце пром здания. Кронштейн примерно будет стянут шпильками через пластины с одной стороны к панели с другой к колоне. Но есть одно проблемка - окна. Подскажите какую-то информацию.
Непрочитано 19.04.2012, 10:59
di12
Расшифруйте суть проблемы с окнами (лучше схемкой или фотографией).
А так все достаточно примитивно (см. вложение)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Почему Пром. здания не реконструируются под Гостиницы???? Sevi4 Разное 29 27.01.2023 19:57
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчетная схема пром. здания в SCAD на проверку. DAV SCAD 5 26.08.2011 15:26
Реконструкция пром. здания под бизнес центр Данила Конструкции зданий и сооружений 22 04.07.2008 19:20
