Возможно ли привлечь изыскателей к ответственности?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Возможно ли привлечь изыскателей к ответственности?
Непрочитано 19.04.2012, 11:09 #1
Elipsice
Разработчик ПОС
Пятигорск
В процессе произв-ва работ на площадке площадью порядка 5Га была обнаружена монолитная ж.б. плита площадью 1000м2 не обнаруженная ранее. Проект утвержден, сумма договора твердая. Возможно ли каким либо образом заставить проектную организацию оплатить работы по ее демонтажу, т.к. они ее не обнаружили на стадии изысканий?
Непрочитано 19.04.2012, 11:22
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Elipsice Посмотреть сообщение
Плита в земле? Тогда нельзя, если в этом месте не было нужно бурить или еще что делать. 1000м2=0,1 га - это всего лишь кусочек 40*25м. На него вполне могли не попасть при изысканиях.
А если плита на поверхности, то попробовать можно, но эффекта, думаю, не будет
Владимир. вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 11:31
NIPIOLEG
Конструктор
это как оплатить работы по демонтажу? зону ответсвенности разграничивайте. Доизыскать возможно заставить или неоплатить в связи с неправильными изысканиями, но это почти невозможно. В вашем случае вообще никаких претензий не выставить скважины бурятся с шагом 40-50м за что и уплочено.
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 11:38
ИванМС
инженер-технолог
Екатеринбург
По опыту: проектировщиков привлечь к ответственности очень сложно. Для таких случаев оформляется акт дополнительных работ. Разумеется заказчик должен подтвердить готовность оплатить эти самые работы.
А так по ситуации отрыли плиты, определили ее размеры LхBхH, определили объем плиты и трудоемкость, посчитали смету.
По крайне мере в нашей практике заказчик оплачивал разрушение скальных участков не предусмотренных проектом.
П.С. Удачи вашей организации решении этой проблемы.
Разработчик ППР, Разработка стальных конструкций (опалубка, крепления башенных кранов ...)
ИванМС вне форума
Непрочитано 21.04.2012, 16:33
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Какой вы кровожадный! Во первых это не вопрос проектной организации, а вопросы изыскателей. Проектировщик работает на исходных данных, которые, как правило предоставляет заказчик (геология, геодезия и т.д.). Кто платил изыскателя тот пускай с ними и разбирается. Если изыскатели действовали в рамках норм (т.е. скважины действительно бурили, шаг взяли по нормативным документа и т.д.) то и к ним претензий быть не может. Шаг скважин вполне мог быть таким что не попадал на плиту. Это форс-мажор, и ни виноват никто. И понятно, что это допработы и должны оплачиваться заказчиком отдельно.
FLASH! вне форума
Возможно ли уменьшение толщины фундаментной плиты ? лесник 2009 Основания и фундаменты 57 30.05.2016 13:09
Глобально задать стили возможно? Marv AutoCAD 9 24.06.2009 11:08
Сэндвич-панели как легкосбрасываемая кровля. Возможно? @$K&t[163RUS] Конструкции зданий и сооружений 19 15.06.2009 06:12
Добавление поля: как добавить содержимое из ячейки таблици и возможно ли? tistas AutoCAD 3 21.07.2008 02:52
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24
