Элементы у которых отсутствует РСУ
скад знаю посредственно, по поводу осей, ось Z определяет верхнюю и нижнюю арматуру, если ось смотрит вниз арматура будет перевернута, нижняя станет верхней и наоборот, по поводу осей Х и У там есть вектор выдачи усилий, т.е локальные оси могут смотреть как ни попадя, а выдавать Скад армирование и усилия будет по вектору
:read: |
Вас никто и не пинает. Обучайтесь дальше работе со Скад, если не читаете инструкцию, то ощупывайте мышкой кнопки при задании расчетной схемы, в назначениях и задание направления выдачи усилий найдете, и при анализе результатов кнопки на фильтре отображения показывают все, что можно. А сообщение, что в Группе обнаружены элементы, у которых отсутствуют РСУ – это Предупреждение Вам. Армирование все равно выполнилось, но для тех элементов группы, в которых заданы РСУ. Ничего страшного нет. Смотрите свою схему и результаты армирования, глядишь и что вы ждали все есть. Возможно, когда вы задавали группы армирования, не отключили на графике Спец.КЭ, и они тоже попали в группу армирования. А может вы ручками уже в Постпроцессоре Бетон задали список КЭ Группы, или при задании РСУ ошиблись со списками КЭ группы, может и может ..., даже удаленные КЭ могли попасть в группу, если вы не делали упаковку данных.
Кролики-это не только ценный мех... |
Как и предупреждал без глупых вопросов не получилось. Может какому начинающему СКАДисту как я поможет. Радует что хоть сам нашел ответ. Из группы я удалил один элемент и на его месте сделал 3 элемента и не добавил их в группу. Теперь все нормально.
[img]http://s019.***********/i618/1204/21/b0b3ebe40350t.jpg[/img] Пока писал мне уже ответ на мой вопрос написали ![]() Последний раз редактировалось Masim, 20.04.2012 в 14:59. |
РСУ в ЛИРЕ | NORBI | Лира / Лира-САПР | 136 | 05.05.2015 09:33 |
[Autocad MEP 2011 ENG] Параметрические элементы. | cdholder | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 23 | 02.04.2013 15:05 |
СКАД. в РСУ некорректно заданы объединения и взаимоисключения загружений | Tyhig | SCAD | 4 | 28.06.2010 21:42 |
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы | _andrey52 | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 27.11.2008 12:06 |
Красные конечные элементы при расчете армирования плиты в SCAD | Regby | SCAD | 9 | 21.01.2008 12:54 |
