в чем отличие многоэтажного жилого дома до 75м от того же до 50м
Г.Тюмень
А что, уважаемый guliaevskij, информации в СП 54.13330.2011"ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ" недостаточно?
СП 54.13330.2011 1 Область применения 1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой до 75 м (здесь и далее по тексту принятой в соответствии с СП 2.13130), в том числе общежитий квартирного типа а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения. |
Общие положения к техническим требованиям по проектированию жилых зданий высотой более 75 м - нормы московские и старые, но сопоставлять никто не мешает. В них - 50 м по высоте - пожарный отсек, т. е. если больше 50 м, то делится на пожарные отсеки по высоте.
Вообще, если СНиП (прошу прощения, СП 54) - для зданий до 75 м, то различия между 50 и 75 нужно искать именно в пожарных нормах. PS. Поняла, поправляюсь: согласно СП 54 при I степени как раз 75 м - пожарный отсек по высоте... Последний раз редактировалось kobza, 22.04.2012 в 11:36. |
Structural Engineer Регистрация: 27.08.2008
Brighton, UK
Добрый день. Интересует актуализированная разница в проектировании.
ФЗ 123 Ст.90 п.3-17 утратили силу. Какая же разница осталась в зданиях до 50м и до 75м. Знаю только разницу в отделке общих помещений и разницу в скорости лифтов 1,0м/с при 17 этажах, 1,6м/с при 18-19 этажах (так же 2 лифта, один для перевозки пож подразеделений). |
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. | Pesec | Архитектура | 3 | 18.10.2009 01:43 |
Ищу чертеж многоэтажного дома (необязателно жилого) | Dellow | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 08.10.2009 12:11 |
Расчет колонны многоэтажного жилого дома | Zoichik_85 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 16.08.2009 12:45 |
Расчетная схема многоэтажного каркасного жилого дома | 1104076 | Разное | 3 | 07.05.2009 11:16 |
ограждение маршей жилого многоэтажного дома | Мария П. | Архитектура | 5 | 17.03.2008 17:52 |
