Какова нормируемая площадь окна лестничной клетки жилого дома?
Г.Тюмень
Уважаемая Gloriuss
К сожалению нашел только эту ссылку. СП 31-107-2004 "Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий" п.5.2.4 Лестничная клетка типа Л1 применяется в жилых зданиях высотой до 28 м. Она характеризуется наличием на каждом этаже остекленных (или открытых) проемов в наружных стенах площадью не менее 1,2 м2. Да еще СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ" п4.4.7 Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, как правило, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже. Допускается предусматривать не более 50 % внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях: классов Ф2, Ф3 и Ф4 — типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания — типа Н3 с подпором воздуха при пожаре. Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 м2 с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м2. Получается, что все исходит из требований пожарной безопасности. Может кто из Архитекторов поможет Вам более конкретным ответом. Удачи Вам в делах Ваших. |
ГИП б/у, спасибо большое за ответ
Да, но не совсем, конечно загородить, частично..на сколько это возможно отодвинуть от окна кваритры(кухни), надо пройти вентканалами по дворовому фасаду. В цокольном этаже размещается помещение производственное помещение продуктового магазина.
документ, где определён термин "Общая площадь жилого помещения" | Sерж | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 25.12.2009 13:37 |
Нормы устройства площадок при строительстве многоквартирного жилого дома | Evgeniya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.11.2009 14:16 |
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. | Pesec | Архитектура | 3 | 18.10.2009 01:43 |
Ищу серию или ТП лестничной клетки жилого кирп. здания Нэт=2.8 | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 20.06.2009 23:53 |
