Как использовать значения поперечной арматуры ASWx и ASWy ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как использовать значения поперечной арматуры ASWx и ASWy ?
Непрочитано 23.04.2012, 10:05 #1
rad
САПР
Ярославль
SCAD выдает при расчете значения поперечной арматуры ASWx и ASWy (см. рис.)
Как их можно независимо учитывать, если поперечные стержни проецируются сразу на обе плоскости (перпендикулярные X1 и Y1). Может быть имеется в виду, что они должны входить в состав плоских каркасов параллельных X1 и Y1 (на рисунке имеется такой элемент) ?
Непрочитано 27.04.2012, 14:35
kaban_spb
Конструктор
Поперечное армирование в пластинах нет смысла смотреть в SCADе... надо считать на продавливание либо руками либо в АРБАТЕ...
kaban_spb вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 14:46
Antoniо
Сообщение от kaban_spb Посмотреть сообщение
+1. 100%
в скаде вы только примерно можете картину распределения посмотреть, но никак не принимать поперечное армирование или принимать рещение о том, проходит на продавливание или нет.
Antoniо вне форума
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Расстановка поперечной арматуры по результатам Scad 11.3 CAD SCAD 11 31.08.2011 12:23
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Арбат. Продавливание за границей расположения поперечной арматуры. Another Расчетные программы 11 03.03.2010 13:45
