Кто обязан вести журнал общих работ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Кто обязан вести журнал общих работ?
Непрочитано 23.04.2012, 14:31 #1
Ignat2012
Являемся подрядчиком строительной организации, на бурение и обсадку скважин взяли на подряд компанию "Х". Заказчик требует от наших подрядчиков журнал общих работ. Мы не соглашаемся с этим, и отвечаем что субподрядчики КС-6 не заполняют..Рассудите кто прав? И где найти документальное подтверждение того кто и когда обязан заполнять журналы общих работ? Спасибо заранее.
Непрочитано 23.04.2012, 14:44
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Норм не помню- хотя нет, вот нашел РД 11-05-2007.
Как правило, журнал общих работ ведет Генеральный Подрядчик, а субчики уже ведут свои журналы спец. работ. Потом всё сдаётся Заказчику.
Надо РД смотреть - там должно быть указано.
Вот выдержка из РД 11-05-2007.
"8. Разделы общего журнала работ ведутся уполномоченными на ведение такого журнала представителями застройщика или заказчика, лица, осуществляющего строительство, органа государственного строительного надзора и иных лиц путем заполнения его граф в соответствии с подпунктами 8.1-8.7 настоящего Порядка. Перечень уполномоченных на ведение разделов общего журнала работ представителей указанных лиц отражается на Титульном листе журнала.
Записи в общий журнал вносятся с даты начала выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства до даты фактического окончания выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства.
8.3. Раздел 3 «Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» заполняется уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство. В указанный раздел включаются данные о выполнении всех работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства."
Вот так что на основании этого пусть Заказчика дает приказ где указано кто что ведет.
Ну Заказчика, к сожалению, не выбирают, денежки то нужны - поэтому ссориться не желательно. Обоснуйте отказ от ведения общего журнала ссылаясь на РД. Если что - и заполнить можно (но как бывший прораб, понимаю, что бумажной работой заниматься не охота, но необходимо).
С уважением, StudioSerg.:)
Последний раз редактировалось studioserg, 23.04.2012 в 14:45. Причина: дополнил
studioserg вне форума
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы Максим Павлов Технология и организация строительства 76 16.08.2012 16:57
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Друзья, Коллеги! Кто должен считать объемы работ? Где это написано в документе ГОСТ, СНиП тд. Петр Петров Прочее. Архитектура и строительство 22 10.02.2011 21:18
Упал сугроб на скатную кровлю, сломал обрешетку и металлочерепицу. Кто виноват? DR.Dim Разное 207 16.03.2010 16:09
Проект Демонтажных Работ, кто сталкивался и как делать? constantin Прочее. Архитектура и строительство 3 12.01.2009 00:10
