Гидроизоляция существующего фундамента
технадзор
Мы как то сталкивались с данными смесями. Нам "эксперты" (не знаю насколько можно верить или нет, но мы поверили, приняли их мнение) сказали, что пенетронные различные смеси это для напорна. Т.е. они начинают работать только под напором воды. Ну в грунтах соответственно и напор соответсвующий. А вот если просто стоит дом а вокруг вода, то здесь лучше добавки и технологии фирмы Sika. Это не реклама. Это мы так делали по совету "экспертов якобы" по гидроизоляции.
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Подумайте сами. Замазывать щели между фундаментными блоками жёстким цементно песчаным раствором...
Да, какое то время стоять будет, но весной обязательно потечёт. И никакие "добавки" в бетон не помогут, ибо бетон то уже твёрдый... Здесть так - если хотите надёжности, то 1. либо откапывайте вокруг дома и делайте наружную гидроизоляцию. Между прочим, есть специальные "литые" составы на полиуретановой основе, и для их заливки необходимо откопать грунт на ширину лопаты (потом устанавливается опалубка и заливается смесь между опалубкой и стеной дома). 2. Инъектировать во все щели. А их как я понимаю очень много, да и щели сквозные. Так что расход инъекционной смолы будет очень большой. 3. Проклеить все щели эластичной лентой. Но по технологии потребуется зачистить бетонную поверхность вокруг шва, а это море пыли, расход шлифкругов. Также добавьте стоимость клея и самой ленты. Заделать только течи - бесполезно, вода тут же найдёт дырочку в другом месте. Ещё инфомация для размышления: Если сделать водонепроницаемый слой изнутри, то Вы запрёте воду в теле бетона. Так что подумайте по-поводу коррозии арматуры в постоянно влажной среде? Особенно это актуально для пенетрона, который содержит большое количество солей. Дёшево- хорошо не бывает. И забудьте про пенетрон как про кошмарный сон. |
Инженер Регистрация: 24.04.2012
Попробуйте расшить швы и замазать их заново гидроизолирующим безусадочным составом на цем основе. если не поможет - пронагнетайте швы полиуретановыми смолами. Последнее дорого, но эффективно! Можно еще герметиком попробовать швы промазать, но предварительно необходимо остановить воду. А герметик выбрать нейтральный.
Обследование - абсолютно правильно! С этого и начинать нужно.
А вот по поводу дренажа... Где его делать? Снаружи заказчик на хочет, а делать дренаж изнутри... Насос придётся в подвале ставить, опять же стены будут постоянно влажными. Можно конечно дополнительную стенку поставить и в подвале будет сухо, но наружная стена будет разрушаться из-за замораживания-оттаивания в мокром виде. |
Пермский край
Бесполезно! Вода все-равно найдет выход из затруднительного положения. Если только полностью весь подвал изнутри оклеивать (делать герметичным), но в этом случае лет через 10 фундаменту КiРдbIk наступит.
Я почти на все 100% согласен с Liukk, кроме поста №7. В некоторых ситуациях "Пенетрон" незаменим, хотя есть много его аналогов (некоторые значительно дешевле). Откапывать все нужно и снаружи гидроизолировать, иначе никак (ИМХО). |
я бы жертв попросил прикусить язык!
на производственных объектах своего предприятия успешно применяем пенертон, и это не реклама, а реальный опыт! на одной из фекальных насосных которая заглублена на 4 м в землю мы решили проблему с грунтовыми водами, рядом мойка большегрузной техники и вода присутствует постоянно. "пропенекритили и пропенетронили" все по технологии, прошло 4 года - проблем нет! (для справки - стены насосной блоки ФБС) кстати, успешно используем эти материалы для гидроизоляции полов технологических секций наших обогатительных фабрик - нигде ничего не течет!!! |
У меня накоплено очень много негативной информации по "проникающей гидроизоляции" в том числе есть результаты испытаний Зипекса (Xypex) в сравнении с гидрофобными штукатурками различных западных производителей. Также есть результаты российских испытаний нескольких марок сей гидроизоляции и все они (за счёт высокого содержания водорастворимых солей в своём составе) показали повышенное водопоглощение при частичном погружении образца (касание кубика одной стороной), что и происходит с фундаментом в нашем случае, когда вода касается наружной стенки фундамента.
технадзор Регистрация: 30.09.2008
можете пару примеров конкретных смесей привести?
Что нам стоит дом построить :D |
имел положительный опыт применения пенетрон-адмикс (при правильной технологии приготовления бетонной смеси). Предполагаю, что и аналоги при добавлении в бетонную смесь поведут себя достойно.
Применение же "обмазочных" составов - целиком на совести производителя работ. Можно и на стройке из г..на мастику битумную приготовить грамотно, промазать на совесть и лет 5 воды в подвале не будет а можно материала млн. на 2руб. извести и насосами воду потом отчерпывать. Считаю, что именно отсюда и разница в оценках. (Не оставляет Пенетрон равнодушных ![]()
Доброта спасет мир. |
По поводу добавок от Пенетрона для увеличения водонепроницаемости бетонов.
Имел следующий опыт: На выставке, на стенде Пенетрона мне сказали, что Питерское "объединение 45 минут", дало полжительное заключение о добавке. Я очень хорошо знаю этого человека, который проводил эти испытания, и знаю, что он негативно относится к пенетрону. Звоню ему объясняю ситуацию, а он мне говорит следующее: "приехали, привезли какой-то тонкий серый порошок.." .Короче, результал по увеличению водонепроницаемости действительно имел место, но "объединение 45 минут", использует микрокремнезём который намного дешевле и намного эффективнее, а добавку в бетон от пенетрона будет использовать только по настоянию заказчика и только под его ответственность. С помощью микрокремнезёма мой знакомый получал водонепроницаемоть св. W36 благодаря грамотномому подбору гранулометрии заполнителя и использования тонкого наполнителя (каменная мука - для заполнения пор песка) и микрокремнезёма (для заполнения пор, оставшихся от каменной муки) |
И чем мука и микро( нано) отличается от пыли? ...Теоретики блин
В старые добрые времена, когда никто и знать не знал о всяких там ватерстопах , пинетропах выполняли торктет-штукатурку и штукатурку раствором "Гиццера". Что это за зверь. После переработки нефти получали кукерсольную мастику. Эту мастику добавляли в ц/п р-р . Наносилось это безобразие на мокрую стену. Надо было делать очень быстро, т.к. процесс схватывания очень быстрый. Эстетики, правда никакой - черная рваная стена. Потом приходилось наводить лоск. Результат был. Правда надо было организовывать интенсивную вентиляцию - вонизм ужастный.
Определение глубины залегания существующего фундамента | Bily | Обследование зданий и сооружений | 11 | 07.02.2012 10:50 |
Гидроизоляция сборного фундамента | const-13 | Основания и фундаменты | 18 | 01.02.2011 22:12 |
Определение дополнительной осадки существующего свайного фундамента от пристраемового здания | GARRI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 28.06.2010 08:51 |
Наращивание существующего фундамента | ALISA 2009 | Основания и фундаменты | 7 | 28.04.2009 12:41 |
Гидроизоляция фундамента | M_A | Основания и фундаменты | 3 | 30.03.2007 18:07 |
