Как удержать момент в углу рамы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как удержать момент в углу рамы
Непрочитано 24.04.2012, 09:22 #1
Камо
Допустим по расчету имеем в карнизном углу простой однопролётной рамы момент = 10кн. Угол по статическому расчету подразумевается жесткий, но на деле чтобы он стал жесткий, нужно воткнуть в угол элемент, который этот угол будет удерживать.
Вопрос собственно в том, как этот элемент расчитать? Понимаю что все должно быть легко и ответы должны быть в стоительной механике, но кое-что настораживает.
Так сходу мысль приходит такая: если воткнуть элемент(прямую линию) на растоянии 1 метр от угла, то растягивающая нагрузка в этом элементе будет 10кн*м / 1м = 10кн, если воткнуть элемент(прямую линию) на растоянии 2 метра от угла, то растягивающая нагрузка в этом элементе будет 10кн*м / 2м = 5кн и т.п. Вроде всё логично, но... если воткнуть элемент в самом углу (то есть при стремлении растояния от элемента до угла к нулю) нагрузка будет стремиться к бесконечности, так как 10кн*м / 0 м = бесконечность кн. Но при этом удерживают же как-то металозубчатые пластины большие моменты в точках сопряжения элементов (то есть там где растояние = условно ноль).
Картинку не привёл, посчитал что вроде должно быть понятно (стоит буква П, на неё дует ветер и падает снег, посчитал нагрузки принимая в расчет верхние карнизные углы жесткими, определил моменты возникающие в этих углах, а теперь собираюсь в эти углы воткнуть элементы, которые создали бы в углах треугольник и эти элементы выдерживали бы растягивающее усилие от действия момента).
Непрочитано 24.04.2012, 09:51
Antoniо
Камо, как сами думаете, без чертежа реально разобраться, что куда приходит?
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2012, 12:50
Камо
Добавил файл. Там схема с эпюрами моментов и зелённая линия - это та затяжка, которую нужно добавить.
Вопрос актуален.
DWG 2000
Drawing2.dwg (81.3 Кб, 427 просмотров)
Последний раз редактировалось Камо, 25.04.2012 в 12:03.
Камо вне форума
Подбор сечения в скаде? ТИСИЗ SCAD 59 08.04.2016 13:42
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Особенности расчета методом КЭ Engineer IA Расчетные программы 196 04.09.2009 16:06
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент Дмитрий Основания и фундаменты 10 11.11.2005 08:54
суммарный момент при расчете рамы rakshin Конструкции зданий и сооружений 6 08.11.2005 14:33
