Как произвести монтаж колонны фахверка и распорки по сер. 2.440 вып.4?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как произвести монтаж колонны фахверка и распорки по сер. 2.440 вып.4?
Непрочитано 24.04.2012, 11:12 #1
День добрый! Как смонтировать одновременно 12 метровую двухветвевую решетчатую распорку и колонну фахверка по вышеуказанной серии? На мой взгляд там мешают хвостовики распорки и колонну не завести ни снаружи ни изнутри. Если только сверху)) Подскажите, пожалуйста, как это работает?))
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:28.
Непрочитано 24.04.2012, 11:22
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
можно поворотом вокруг продольной оси фахверка, при условии достаточного зазора между хвостовиками. Это примерно половина высоты полки + толщина стенки + монтажный зазор (1 - 2 см). думаю так
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 11:53
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Уголок крепления в серии не указан, так и не указано положение пластины, проще всего в КМД сделать так что бы пластины были за пределами полок, соответственно узел будет выглядеть немного по другому, и облегченным для монтажа.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2012, 11:56
Ребят, узел можно сделать другим. Но меня интересует как произвести монтаж в примере из серии. Тем паче серия ни какое-нибудь фуфло а одна из самых откатанных и имеющих богатую историю))) Сперва была 1.400, потом 2.440.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 11:58
Integer
Сербия-Белград
В примере из серии не указан уголок крепления, а так же не образмерен монтажный узел, так что это остается на усмотрение КМД-шника, а другим его не делаешь, то что на картинке принципиальное решение и если я поставлю уголок больше чем графически показан на схеме, а опорные пластины дальше, то узел все равно будет соответствовать серии, но смонтировать будет намного легче.
Integer вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 11:59
была 2.440-1 - нормальная серия
стала 2.440-2 - со всеми её недочётами и упрощениями.
Автор темы   Непрочитано 24.04.2012, 12:37
Хмурый, вот тоже самое в 2.440-1, а вот в предшестеннице - 1.400 - другое, ясное решение.
P.S. Решение принято по серии 1.400. Вынос фасонок колонны фахверка за грань на 55 мм. Наружную ветвь распорки укорачиваем. Соединение болтовое.
Всем спасибо. Если у кого какие идеи - напишите.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 18:01
1 | #8
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Мои 5 копеек. стойка фахверка выставляется на временных/инвентарных распорках/растяжках/креплениях и т.п. После чего вставляется распорка.
А можно просто тупо поставить распорку на черные болты (предварительно проверив согнется или нет под собственным весом), а потом аккуратно завести стойку.
А еще лучще выкинуть эту дурацкую стойку, и кинуть ригели фахверка на 12м, развязав их по вертикали тяжами.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2012, 18:16
13forever, дык не влазит то стойка. И не завести её никак по узлу. Ни поворотом никак иначе. Поэтому пришлось узел из 1.400 взять.
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
А чем такой вариант выгоднее? В вертикальной плоскости развяжем. А в горизонтальной? При нынешнем положении СНиП по нагрузкам какое сечение будет? Ого-го! Дальше - раскладка сэндивчей другая.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 19:57
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
ну раскладка сендвичей это не панацея, можно обсудить с архом вариант с вертикальной раскладкой. хотя тебе виднее. По поводу выигрыша. Да конечно сечение будет приличным, что то ближе к балочному двутавру 30Б1. Однако иъ можно поставить не очень часто, это раз. Уменьшить кол-во монтажным марок это два, уйдет второстепенная стойка а с нею фундамент, укрупнительный монтажный стык (а то и не один) это три. Опять же, если не агитировать за колхозы и электрификацию, а с точки зрения своего кулацкого хутора, то тебе самому меньше узлов делать придется, считать элементов и т.п.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Колонны фахверка или приколонные стойки? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 13 15.04.2013 19:06
