один выход из торгового зала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > один выход из торгового зала
Непрочитано 25.04.2012, 17:09 #1
Гравитатор
Проектировщик
Украина
Согласно ДБН "Предприятия торговли" количество эваковыходов из торгового зала не менее двух. При площади торгового зала до 150 м2 второй эваковыход - через блок подсобных помещений. А есть ли обоснование вообще для одного эваковыхода для небольшого встроенного в жилой дом магазина?
Непрочитано 26.04.2012, 01:31
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
См. нормы по эвакуации. Я не помню, что там было в ДБН-ах, но в Беларуси есть пункты :Допускается предусматривать один эвакуационный выход (дверь)
"«в) из одноэтажного здания или изолированной (противопожарными преградами с норми-руемым пределом огнестойкости не менее REI (EI) 45) части первого этажа многоэтажного здания площадью не более 300 м2 (кроме помещений категорий А и Б) с одновременным пребыванием не более 15 чел.;
г) из любого этажа (кроме первого) или изолированной (противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости не менее REI (EI) 45) части здания высотой не более 15 м и площадью не более 200 м2 с одновременным пребыванием не более 10 чел.»."
И вот если твой магазинчик вписывается в эти требования (приблизительно менее 37,5м2-зал, чтобы вместе с посетителями и персоналом набралось 15 чел.), то - да. И даже для особых лилипутских-магазинов можно загрузку делать через входные двери при определенных условиях.
arch.Wladek вне форума
Эвакуационный выход многоэтажное жилье yurey Архитектура 19 16.04.2015 11:39
как обеспечить - аварийный выход на балконе,лоджии APXITEKTOP Архитектура 33 18.02.2015 17:48
Выход из подвала Mool Архитектура 30 12.06.2010 18:05
Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход? F0xik Архитектура 1 08.09.2009 11:49
