Как импортировать координаты множества линий из текстового файла?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как импортировать координаты множества линий из текстового файла?
Непрочитано 26.04.2012, 09:25 #1
Игорь51
Доброго времени суток.
Возникла проблема импорта координат для построения схемы линий.
Имеем: текстовый файл с названием линии и координатами начала и конца линий. Autocad 2010
Пример файла (но в принципе формат можно изменить):
100,198930.7,2917726.8,0 - начало линии 100
100,209669.8,2924529.7,0 - конец линии 100
101,198863.5,2917447.5,0 - начало линии 101
101,209919.4,2924451.1,0 - конец линии 101
и тд.
необходимо импортировать файл в автокад (т.е. все линии сразу), чтобы получилась схема, как во вложении
Подскажите, как это можно реализовать, если можно подробно, ибо сталкнулся с этой программой в первый раз, чтение подобных тем из других форумов не помогло. Заранее благодарен.
Непрочитано 28.04.2012, 11:15
VVA
Инженер LISP
ImportXYZ
Импорт координат из текстового файла txt (sdr csv) в AutoCAD
построение линии через имеющийся список точек
Создание графика в AutoCAD на основе txt или xls файла
Ну и самый очевидный способ
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Можно привести координаты в вид:
0,0
100,0
100,200
скопировать в буфер (ctrl+c), запустить полилинию и вставить (ctrl+v) в командную строку то, что скопировали только что...
В твоем случае:
1.В блокноте или notepad++ формируем файл вида
2.Обязательно проверяем, что после 0 нет пробела. Лучше нажать Ctrl+H-> найти пробел->заменить пусто
3.CTRL+A -> копируем в буфер
В Автокаде:
1. Отключаем объектную привязку (клавиша F3 или OSMODE=0)
2. Набираем в командной строке _.Line
3. Аткивируем текстовое окно Autocad (клавиша F2)
4. Ctrl+V -> Enter -> Enter
VVA вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 11:23
VVA, да, только диагональные линии потом придётся удалять, которые прочертятся от конца линии 100 к началу линии 101 (это к примеру).
Поэтому такой способ я не предложил
Непрочитано 28.04.2012, 11:53
Тогда заменить
на
198930.7,2917726.8,0 209669.8,2924529.7,0
198863.5,2917447.5,0 209919.4,2924451.1,0
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
повторное открытие текстового файла Mr_Eugene Программирование 11 30.11.2006 15:58
