Cхема армирования ЖБК
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Cхема армирования ЖБК
Непрочитано 26.04.2012, 09:58 #1
zz212243
ПГС
В каком нормативном документе (ГОСТ, рекомендации...) регламентируется обозначение армирования кружочками и стрелочками, как показано в прилагаемом рисунке?
Непрочитано 26.04.2012, 10:12
Zedvik
ГОСТ 21.503
ГОСТ 21.1101
ГОСТ 21.501
Вообще думаю, что любой, уважающий себя конструктор, должен знать эти госты..
Zedvik вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2012, 10:42
zz212243
ПГС
Zedvik, это понятно, но в перечисленных тобой документах про СТРЕЛОЧКИ И КРУЖОЧКИ конкретно ничего не сказано и не нарисовано.
zz212243 вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 13:47
semikra
Такое обозначение нигде не регламентируется.
Из ГОСТ 21.501-93:
"на участках с отдельными стержнями, расположенными на равных расстояниях, изображают один стержень с указанием на полке-линии выноски его позиции, а под полкой линии-выноски - шаг стержней в соответствии с черт. 5.
Если шаг стержней не нормируется, то рядом с обозначением стержней указывают в скобках число стержней в соответствии....".
Но, имхо, не важно как будешь отмечать, главное чтобы все было понятно и читабельно(в некоторых организациях бывает создают свои внутренние требования к оформлению)
semikra вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 13:56
komhoz
Может это не только к ЖБ относится. Это может просто диапазон распределения (не важно чего, может и в машиностроении есть такое) Т.е. может в ЕСКД поискать. Ну как вариант тока.
komhoz вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 10:20
zz212243
ПГС
Увы.Так ничего до сих и пор не нашел. Видимо, такого обозначения распределения в нормах нет.
zz212243 вне форума
Конструкция поперечного армирования issiknon Железобетонные конструкции 1 07.07.2012 18:33
ЖБК. Расчет армирования на кручение сечений Т; 2Т; L. p_sh Железобетонные конструкции 12 27.09.2011 16:21
ПОДБОР АРМИРОВАНИЯ при расчете ЖБК: РСУ или РСН? aldt Расчетные программы 12 26.03.2006 12:58
