Утеплитель???(построен дом какой утеплитель залить между лицом и несущей стеной ?)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Утеплитель???(построен дом какой утеплитель залить между лицом и несущей стеной ?)
Непрочитано 26.04.2012, 11:56 #1
evg-reznichenk
Непрочитано 26.04.2012, 12:29
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
тяжелый бетон В50
Wyacheslav1 вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 12:47
Alkor527
Пермский край
А когда дом строили о чем "мечтали"? )))
Alkor527 вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 12:58
иваниваныч
Утеплитель это не самогон - его закладывают, а не заливают. Разве что пенобетон монолитный, но и на это проект нужен.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 12:59
Antoniо
1) Пенобетон, 2) полистиролбетон, 3) керамзитобетон. Приготавливаемый на площадке. Всё по расчету.
Токмо заливать нужно слоями, и ждать пока предыдущий слой схватится, ибо легкий заполнитель весь повсплывает, и в низу будет чистейший ц/п раствор.
Есть еще какие-то задувные матералы. Многие предлагают их ВДУТЬ. Но мое отношение к таким вещам скептическое.
Antoniо вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 13:03
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
а какой зазор, есть ли посторонние элементы (связи)!?
первое, что приходит: шлак, пенопластовых или пенополистирольных шариков, керамзит, вермикулит, измельченный пеноплекс и пр. мусор..
если зазор будет закрытым (герметичным), то может оставить воздушную прослойку!? (вот ток решить вопрос с конденсатом)
газопенобетоны на стройплощадке не изготавливаются по причине автоклавной технологии и алюм. пудры, кроме керамзитобетона (тут есть трудности керамзит всплывает) так что легкий бетон забудьте, он не является утеплителем в чистом виде.
P.S .а вообще существует теплотехнический расчет..
обо мне
DJ AntOn вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2012, 13:12
evg-reznichenk
зазор от 5 до 20 см в зависимости от стены (очень торопились боялись что участок отниму)стены связаны кладочной сеткой
evg-reznichenk вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 13:15
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
Если залить пенобетоном, пенополистиролбетоном и прочими материалами содержащих воду, то поведет ваш каркас.
Надо сразу было закладывать. Сейчас только засыпки.
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
тады см. выше
какой регион!? (город)
есть подозрение, что 5см маловато..
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 13:16
_danger_
ГИП
посмотрите такой материал как эковата. у нас пробовали, говорят отличненько получилось
_danger_ вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 13:17
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
вообще из чего сделан то каркас, а то грешным делом подумал деревянный?
А так на кирпиче от заливок высолы пойдут.
Автор темы   Непрочитано 26.04.2012, 13:49
evg-reznichenk
Регион Чувашия ,фундамент из блоков (нагрузку должен выдержать с запасом ),лицо-пол кирпича/несущие стены керамзито-бетонный блок шириной в блок,Полистиролбетон в нашем регионе НЕПРОИЗВОДИТСЯ к сожалению, высолы меня не беспокоят (уберу)а эковату раскритиковали (сказали мыши селятся и слеживается быстро)
по поводу полистиролбетона http://жива-хата.рф/info/page/43
Последний раз редактировалось evg-reznichenk, 26.04.2012 в 14:10.
Непрочитано 26.04.2012, 14:02
1 | #13
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
Сообщение от evg-reznichenk Посмотреть сообщение
надо кого-нить подколоть на работе
Перлитовым песком засыпайте и все, или стеклопором.
Непрочитано 26.04.2012, 15:33
Alkor527
Пермский край
Жить вообще вредно млин )))
Можно кстати дырок насверлить в облицовке, вставить пистолет и монтажной пеной все к едрени фени утеплить. Или сверху опилом засыпать
Если серьезно:
Пароизоляцию делали по несущим стенам?
Может просто керамзитом все засыпать, только фракция мелкая нужна, чтоб через кладочную сетку прошла.
ЗЫ: Связи ваши (клад. сетка) сгниют нафиг лет через 5-10 и начнутся чудеса с фасадом.
Одним глазом в будущее глядеть надо было. Offtop: Поздравляю с удачно отнятым участком! )))
Последний раз редактировалось Alkor527, 26.04.2012 в 15:48.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 16:25
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Чудеса могут начаться гораздо раньше. Когда лицо прогреется посильнее. Неправильно кладочные сетки несущей стены заводить в лицо.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2012, 17:01
evg-reznichenk
Если серьезно:
как вариант (пароизоляцию не делалали)
Непрочитано 26.04.2012, 17:13
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
А можно фото вашей стены?
Автор темы   Непрочитано 26.04.2012, 17:16
evg-reznichenk
Сообщение от Wyacheslav1 Посмотреть сообщение
завтра принесу
Непрочитано 26.04.2012, 17:50
Alkor527
Пермский край
По-моему в сериях есть такое решение, только сетка в месте установки утеплителя должна находиться в слое ц/п раствора (защ. от коррозии).
М-да...
Интересно, а вам качество долговечность нужна или главный критерий - цена?
Если первое, то фасад лучше разобрать и сделать все как положено.
Если второе, то хоть вату из старых матрацов туда запихивайте разницы нибудет никакой.
Пароизоляция нужна иначе утеплитель будет гнить в такой стене.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 17:55
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Если память не подводит там колодцевая кладка, а то совсем другое дело.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Обязательно ли в санузле общественого здания принимать на проход между кабиной и стеной минимальную ширину коридора плюс половину длины двери? Koral Архитектура 22 24.03.2015 11:51
