Узел крепления наклонной балки покрытия
Мозговой штурм
Как мне пояснили, КМД по этому объекту делать не будут. Завод будет делать цех своими силами. Была идея с торцевой пластиной.
Я прикинул, что зарезать балку под углом, а тем более, качественно приварить торцевую пластину они не смогут. Зазор в 100мм многоват, его уменьшили до 50. ПиСы. Класический узел серийный? |
Щелково МО
серийный. а шо? |
Где посмотреть? Или это типа узла опирания балки на монтажный столик? Еще вопрос - упоры, чтоб торец не ездил на монтаже предумастривать нужно? Последний раз редактировалось Yuzer, 26.04.2012 в 21:25. |
Щелково МО
ну да, на монтажный столик. самой балке пофиг, на что ты ее обопрешь. в серийном узел передача вертикальной силы идет через смятие торца пластины.
а другой конец у балки опирается аналогично? тогда неплохо для упрощения рихтовки на одной опоре предусмотреть упор. |
Всем спасибо за советы. |
В принципе, узел жизнеспособный. Конечно, лучше было бы опереть через опорное ребро.
Недостатки приведенного узла: монтажная сварка, вертикальный шов сложен в исполнении, сложно отрезать полку как показано, т.к. там закругление; оголовок мешает примыканию панелям. пы.сы. Что-то не видно распорки по колонне. По-идее, должна быть по верху колонны. |
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Когда-то тоже задавался вопросом как сделать. Сами выдумывали крепление через уголки, листики и пр. Свято верил что не могут на стройке сделать скос грамотно.
На одном объекте знакомые металлисты сделали проще: скосили опорную пластину стойки под угол приходящей балки и все. Сказали что посчитали на возможный эксцентриситет из-за неточности изготовления. В жизне все построили и без кмд и даже без завода, все делали на площадке. Смотрел узлы - балка всей плоскостью оперлась на колонну, сделали нормально. Я бы сделал так-же, угол балки-то не большой. Тем более что будет делать завод. Ну или, как говорили в стык с колонной. Думаю тр. 200х5 это не заметит, а если заметит то сделай 200х6. |
Подскажите...вот смотрю на "стандартный" узел опирания балки на колонну из Адванс Стила.
С одной стороны, он вроде бы прост в исполнении, и то что мне надо... С другой стороны, при прогибе ригеля, передача нагрузки на колонну будет осуществляться в районе внутренней стенки. Плюс к тому, при не очень хорошем монтаже и изготовлении, может возникнуть зазор между балкой и торцевой пластиной колонны, что тоже не есть хорошо. Стоит ли применять такой узел? Можно ли вообще решить опирание косой балки на колонну сверху? Или лучше уйти на крепление с боку? |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Timest, если нет монтажной сварки и болт только там, где он показан, то это шарнирный узел, если все элементы рассчитаны, то можно применять.
Опирание сверху можно решить и иначе. Традиционно крепят сбоку по серии. |
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Узел соединение железобетонной балки с монолитной плитой в SCAD | user277418 | SCAD | 19 | 15.12.2011 15:51 |
Узел крепления Балки двухстаной решетчатой в колонне | romirac | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.01.2011 13:16 |
Узел крепления мет. балки к ж/б колонне | Eldari4 | Железобетонные конструкции | 3 | 21.01.2011 08:08 |
Узел крепления балки к колоне, в сейсмическом районе, воспринимает динамическую или статическую нагрузку | Жека СКДМ | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.10.2009 13:02 |
