Необходимость АСПТ многофункционального здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Необходимость АСПТ многофункционального здания
Непрочитано 27.04.2012, 11:38 #1
TaTb9IaHA
Проектировщик
Нижневартовск
Прошу помочь выяснить необходимость проектирования пожаротушения в многофункциональном здании. На первом этаже - авторемонтные мастерские, на втором магазин. Согласно ВСН-01-89 в зданиях два этажа и более не зависимо от площади требуется установка АПТ. но в моем то случае на втором этаже помещения другой категории.
Непрочитано 27.04.2012, 20:52
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Согласно какому пункту ВСН-01-89 в зданиях в два этажа требуется установка АПТ?
Согласно ВСН-01-89 установка АПТ требуется в производственных и складских помещениях, за исключением производственных помещений категорий "Г" и "Д". Авторемонтные мастерские - это производственное помещение, следовательно там требуется АПТ
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 17:11
TaTb9IaHA
Проектировщик
Нижневартовск
ВСН-01-89 это норматив как раз для предприятий по обслуживанию автомобилей, п.6.1 е .
TaTb9IaHA вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 19:39
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
TaTb9IaHA, а почему не руководствуетесь СП 5.13130.2009?
apel.fas
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 20:01
TaTb9IaHA
Проектировщик
Нижневартовск
Так СП 5.13130.2009 и отправляет смотреть ВСН. таблица А.1 п.4.2->библиография->ВСН
Непрочитано 01.05.2012, 21:23
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Если СП 5.13130.2009 отправляет смотреть ВСН-01-89, а ВСН-01-89 требует установки АПТ, тогда зачем спорить, надо ставить и все.
Валериан вне форума
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Необходимость отделения каждой блок-секции здания брандмауэром. Askarov Конструкции зданий и сооружений 2 12.08.2010 15:10
