| | Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
| Поиск в этой теме |
Криволинейные подпорные стены в Civil 3D 2011
Вот выложил. Там кое-какое решение нарисовалось, а попробовал сделать структурные линии по верху подпорной стенки.
Если можно еще. Пробую сделать картограмму, пишет, что некорректная поверхность. А объемы встроенными инструментами считает. Какая-то проблема с добавлением структурных линий. Не могли бы глянуть, подсказать как решить данную проблему. Спасибо. |
Спасибо за совет. А не поможете решить проблему с картограммой, а то я столько времени потратил, чтобы рельеф построить для картограммы, а она не получается из-за какой-то ошибки. Может кто знает, почему проектируемая поверхность получается некорректной?
Проектирование дорог Регистрация: 01.03.2012
Лично я для себя нашел более удобным пользоваться картограммой не от автодеска а от http://www.civilgeotools.ru/
попробуйте. |
то ТУТ, то ТАМ
![]() Поперечные характерные линии подпорной стенки имеют одну отметку, а продольные другую.И при этом поперечные пересекают продольные. Слишком мало промежуточных точек на характерных (структурных) линиях.
Как не крутись, а *опа всё равно будет сзади. Так что - ВПЕРЁД! |
геодезия Регистрация: 23.11.2010
А что мешает использовать структурные линии типа стеновая (даже для дугообразных структурных линий) Значение высоты сегмента в этом окне - это длина хорды(которое фирма AutoDesk до сих пор не может исправить на правильное). Возможно в некоторых местах программа будет вести себя некорректно,но все это доводится руками.
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Перенос точек из Autocad 2007 в Civil 3D 2011 | Макс_Кунгур | AutoCAD | 9 | 10.11.2011 16:18 |
| Алгоритм построения картограммы земляных массс методом квадратов в civil 3D 2011 на основе dwg схемы | hag1989 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 18.05.2011 04:20 |
| При нажатии на Штриховка вылетает Civil 3D (2011) | Igor' Kulikov | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 14.04.2011 02:23 |
| Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 13.02.2011 23:23 |
| проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install | beeman | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 23.09.2010 11:38 |
