Форматы листов А3*3,А4*3,А1*3
если речь о том, чтобы они присутствовали в раскрывающемся списке, то для физ. устройств это получатся лишь Custom1-Custom5, но это изврат, уж лучше взять и настроить для Custom1 лист, размером 841х4000 и установить для него автоповорот и автообрезку. Если для вирт. печатающих устройств, то это делается посредством редактирования содержимого PMP-файла (через диалоговое окно Page Setup -> Properties...) - настройка пользовательских форматов.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Создание пользовательского формата листа бумаги с нуля
Перейдите на Вывод вкладка Печать панель Диспетчер плоттеров. В командной строке введите "дисппеч". В Диспетчере плоттеров дважды нажмите на значке PC3-файла, в котором нужно изменить конфигурацию плоттера. В редакторе параметров плоттеров на вкладке "Параметры устройства и документа" дважды нажмите на "Нестандартных форматах и калибровке" для отображения параметров калибровки и формата листа бумаги для печати. Выберите "Нестандартные форматы бумаги". В группе "Нестандартные форматы бумаги" нажмите "Добавить". В Мастере пользовательских форматов бумаги на странице "Начало" выберите "Начать заново". Нажмите "Далее". На страничке "Медиа-границы" в списке "Единицы" выберите "Миллиметры" или "Дюймы". Если печатается растровое изображение (например BMP- или TIFF-файл), не имеющее определенных размеров, формат задается только в пикселах. В списках "Ширина" и "Длина" укажите размеры листа. Нажмите "Далее". ПримечаниеДля каждого плоттера существует ограничение на область вывода, в пределах которой может перемещаться контейнер с перьями. При задании формата, размеры которого больше предлагаемых Мастером, следует убедиться, что имеющийся плоттер может выводить чертежи в указанных размерах. На страничке "Область печати" в полях "Верх", "Низ", "Слева" и "Справа" задайте размеры полей области печати. Нажмите "Далее". На страничке "Имя формата" введите имя для идентификации данного нестандартного формата. Нажмите "Далее". На страничке "Имя файла" введите имя для PMP-файла. На конечной странице выберите источник подави бумаги - листовая или рулонная. Нажмите кнопку "Тестовая печать" для проверки созданного нестандартного формата. Напечатаются перекрестье, определяющее формат листа, и прямоугольник, определяющий область печати. Если какие-либо стороны рамки отсутствуют, следует увеличить область печати. Нажмите "Готово" для выхода из Мастера. Ввод команды: ДИСППЕЧ |
LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout) | VVA | Готовые программы | 115 | 28.03.2025 20:59 |
Какая прелесть, эти наши ПРОСТРАНСТВО ЛИСТА и AutoCad! | BM60 | AutoCAD | 554 | 20.02.2024 06:23 |
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
как реализовать функцию вычисления количества листов в группе листов | tarassss | AutoCAD | 1 | 09.08.2016 21:58 |
Как удалить неиспользуемые форматы листов? | Lesha86 | AutoCAD | 2 | 07.06.2011 11:45 |
