Проектирование надстройки
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Почему-то все дипломники задуют вопросы здесь, а не у себя в институте. Там что не с кем поговорит что-ли? Это ихняя работа обучить.
Только не надо нам угрожать. ![]() Вот это не хорошо о старших говорить такие вещи. Он может быть и выживает, но остается умнее тебя на порядок. О чем говорить то? С какими подробностями? На чем надстраиваем? Что надстраиваем? Можно ли вообще надстраивать? Возьмите за основу, какой -нибудь реальный проект надстройки. Сделай архитектуру, раскидай колонны, собери нагрузки, проверь существующие фундаменты и конструкции здания на возможность надстройки 3-Х!!! этажей, если пройдут (в чем я лично сомневаюсь), надстраивай в максимально облегченных конструкциях (металлокаркас, монолитное перекрытие из легкого бетона, сэндвич). Последний раз редактировалось FLASH!, 29.04.2012 в 15:16. |
Извиняюсь, я уважаю своего руководителя, но ему уже нельзя преподавать в университете. Не спорю, он очень умный человек. FLASH, спасибо за ответ)
Фундаменты проверены, обследоваие было, надстройка возможна с небольшими усилениями). Про то что надстройка должна быть из легких конструкций - это естесственно) Но у меня возник один вопрос. (ниже представляю чертеж существующих этажей и ниже надстраиваемых) Стены у меня будут из сэндвичей, но чтобы их крепить, нужно дополнительно добавить колонны по краям. На чертеже надстраиваемого этажа я обозначил, как будут расположены добавленные колонны. Планирую монолитные перекрытия с главными и второстепенными металлическими балками. Новые колонны понадобятся только на надстраиваемых этажах, на них будут опираться второстепенные балки. Так вот сам вопрос: можно ли опереть новые двутавровые колонны на существующую несущую кирпичную стену, толщиной 640мм? Если нельзя, то какой выход? Последний раз редактировалось Slacker14, 01.05.2012 в 08:11. |
Харьков, Украина
Если проходят простенки по несущей способности и фундаменты - можно. Если не проходят простенки - усилить и все равно можно. Можно даже если не проходят и фундаменты - тоже можно их усилить, но не рекомендую. В твоем случае лучше добавить колонны и всю надстройку уже сделать в субкаркасе
Что нужно учесть: 1. Разность осадок новых и существующих конструкций. Если использовать существующие стены - то нужно балки каркаса делать шарнирными (колонны осядут больше, стены меньше) иначе будут дополнительные усилия от разности осадок в балках. 2. Перекрытие сделать желательно про профнастилу (для учебных целей, чтобы не заморачиватся с расчетами можно сделать и обычными, минимальной толщины) и легкого бетона В15 D 1500 или легче. Профнастил нужен для того чтобы еще уменьшить вес плит. Но это в случае если используем существующие конструкции, если нет то на своем субкаркасе можно делать что хочешь. 3.Еще нужно подумать где сделать вертикальные связи по металлокаркасу (нужно немного подкорректировать планировку). Связи не обязательно делать крестовые, есть портальные, V и Л образные и т.д. чтобы не мешали архитектуре. Можно конечно дать и рамные узлы по центральным колоннам, но тогда нужно учесть влияние деформаций. Опят же, если не используем существующие конструкции - то можно сделать и рамные узлы без вопросов. |
Проектирование кинотеатров | 547028 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 28.11.2012 11:38 |
Белорусские нормы | Saba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 14.06.2012 17:44 |
Задание на проектирование / Техническое задание для стадии РД | DSable | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.02.2012 23:20 |
Задание на проектирование фундамента | sergtsw | Основания и фундаменты | 7 | 24.05.2006 11:47 |
