Густо и слабо армированные конструкции - разграниечение
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Густо и слабо армированные конструкции - разграниечение
Непрочитано 29.04.2012, 11:46 #1
Бабушкин Дмитрий
ПТО
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вопрос заключается в следующем: как определить вид армирования (густо или слабоармированная конструкция) в каком нормативе это написано.... копаюсь никак не могу найти. подскажите плиз если кто знает.
Непрочитано 29.04.2012, 13:22
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
В нормативах такого разграничения не встречал. Ну вот например колонны. Есть мин. процент армирования от 0,05 до 0,25% в зависимости от характера нагрузки и гибкости, есть рекомендуемый максимальный 3% и 5% (в зависимости от источников) в рабочем сечении, и 6% и 10% в зоне стыковки соответственно. Если превышают эти цифры наверно можно считать, что элемент переармирован. Или другая ситуация, в колонне 40х40 - 22 стержня диаметра 16 - формально это меньше 3%, в жизне некуда воткнуть вибратор.
Для изгибаемый элементов максимальных значений не указано, но ориентируются на эти же цифры. Иногда считают по характеру разрушения - если по бетону - то слабоармировано сечение, если по арматуре - то переармировано.
Например, можно в фундаментной плите поставить рабочую арматуру диам. 36 с шагом 250 или 25 с шагом 100мм при той же площади армирования какая из них будет слабо а какая густо армированная?
Нужно смотреть конкретный случай.
Предвосхищая следующий вопрос, про то как строители меряют расход арматуры на куб бетона - это глупости. Можно сделать плиту перекрытия с расходом 100 кг/м3, а можно 300кг/м3 всего лишь меняя высоту плиты перекрытия от 200 до 250мм и тем самым уменьшая требуемую площадь арматуры.
FLASH! вне форума
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
