Как получить значение командной строки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как получить значение командной строки
Непрочитано 29.04.2012, 22:26 #1
shprot
Есть макрос запускающий команду _area через командную строку, в результате в командной строке получаю нужный результат, например:
Площадь = 2948954.48, Периметр = 7100.22
Как получить доступ к значению площади? AutoCAD 2011 rus. Заранее спасибо.
Непрочитано 29.04.2012, 22:29
gomer
строю, ломаю
Украина
(getvar 'area)
(getvar 'perimeter)
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2012, 22:51
shprot
Очень благодарен, сильно помогли!
Забыл сказать, у меня был VBA и код вызывался из Excel, а в таком случае все работает вот в таком виде.
GetVariable("area")
shprot вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Select, задание Point1, Point2 с командной строки ArtemYa Программирование 19 06.09.2010 23:21
Программа в АutoLisp которая чертит чертеж, задавая размер с командной строки. za@ka LISP 2 12.01.2010 21:45
Как получить значение системной переменной (аналог getvar)? mmmx Программирование 2 06.08.2007 15:02
Как получить значение атрибута используя Diesel-выражение? mental Программирование 1 12.04.2007 10:16
