Как монтировать вентилируемый фасад на здание круглой формы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как монтировать вентилируемый фасад на здание круглой формы?
Непрочитано 30.04.2012, 15:24 #1
John1102
Подскажите, пожалуйста, как монтировать фасад на здание круглой формой, какой техникой. У меня вентфасад облицован плитами "Алюкобонд", высота здания 22м.
Непрочитано 30.04.2012, 17:09
skkkk
Не совсем понял вопрос. А та техника, которой монтируют его на здания обычной формы не подойдет? Техника - это в смысле подъемник? Или техника в смысле "способ монтажа"? А леса не подойдут? Думаю, аренда лесов + таджмонтаж выйдут дешевле найма подъемника.
P.S.: Мнение мое высказано на основе домыслов, а не знаний. Ну и леса, установленные вдоль округлых частей здания этажей в пять видел самолично.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2012, 18:37
John1102
Радиус окружности здания 8м, а длина подъемника 5м, вот я не знаю, возможно ли будет таким подъемником смонтировать фасад. Просто ни разу с этим не сталкивался. Монтаж лесами не рассматриваю, стоит задача именно подъемником
John1102 вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 18:48
skkkk
А как подъемником пятиметровым достать до 22м? Или длина - это длина площадки? Точнее формулировать мысли надо
Последний раз редактировалось skkkk, 30.04.2012 в 18:53.
skkkk вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 19:30
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
сварщик + плотник доработают ваш подъемник так, что можно будет вести работы по всей длине площадки.
иначе при таком маленьком радиусе здания половина длины площадки не будет использоваться
ser_G вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2012, 20:33
John1102
конечно 5 метров это длина площадки. А действительно что ли можно будет площадку подъемника сделать полукругом, мне это в голову совсем не приходило. Я использую люльку zlp 800
John1102 вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 21:14
skkkk
Что-то вроде этого? Только ведь это должно быть временное решение, не ломающее исходный конструктив люльки, и в то же время достаточно надежное и безопасное. Правда, перила придется резать.
P.S. Длина доборной части на рисунке 2.5 метра
Последний раз редактировалось skkkk, 30.04.2012 в 21:27.
skkkk вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 21:24
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
блин люлька, я то думал мачтовый подъемник.
теоретически и люльку можно как-то адаптировать под особенности фасада, но все это будет самодейтельность. Надо же будет как-то утвердить все эти самоделки документально
ser_G вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 21:30
skkkk
ser_G, получается, если мачтовый подъемник, то делай "шо хош", а люлькину реконструкцию согласуй-ка? А где? В Ростехнадзоре?
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2012, 22:28
John1102
Спасибо за ответы! Я подумал, решил не заморачиваться и просто монтировать с люльки длиной 5м, правда на это уйдет в два раза больше времени
John1102 вне форума
Непрочитано 01.05.2012, 17:16
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
сварщик + плотник доработают ваш подъемник так, ....
Доработают так что потом будут ростехнадзору и следователю объяснительные писать
ВладимирК вне форума
Создание абсолютно жестких тел в плите перекрытия и фундаментной ппите круглой формы Игорь21 Лира / Лира-САПР 2 01.02.2012 20:20
Вентилируемый фасад на панельный жилой дом Фасадчик74 Конструкции зданий и сооружений 6 05.05.2010 11:26
Навесной вентилируемый фасад ЗиДмиС Разное 3 04.03.2008 09:01
Перекрытие круглой формы Asssol Конструкции зданий и сооружений 22 23.10.2007 09:10
Навесной вентилируемый фасад системы U-Kon ATC-102i Ser-Yast Инженерные сети 1 19.10.2007 14:43
