Вытаскивание информации из dwg файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вытаскивание информации из dwg файла
Непрочитано 30.04.2012, 16:05 #1
dimon200888
Здравствуйте. В настоящий момент я являюсь аспирантом. Меня интересует следующий вопрос по возможностям Autocad применительно к моей диссертации. Сначала я создаю 3d модель детали. После создания детали, возможно ли вытащить свойства поверхностей этой детали (к основным свойствам относятся тип и ориентация поверхности)? Под основными типами поверхностей мы понимаем: плоскость, цилиндрическая, сферическая, тороидальная и др. Под ориентацией мы понимаем - вектор нормали относительно глобальной системы координат. Интересует импорт этой информации для дальнейшей моей работы. Если импорт возможен, то какими средствами системы (стандартными или возможно написание программы которая может вынимать эту информацию) и в каком режиме: ручном или автоматическом?
Или в других системах можно выдернуть такую информацию? В общем жду вашей помощи
Непрочитано 30.04.2012, 17:19
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
этот вопрос лучше было бы задать в разделе "программирование".
Ответ - если программно, то однозначно "можно".
это уж какую логику в код заложишь...
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2012, 17:52
dimon200888
Просто очень мне это нужно. А так я понял это не реализовано не где? Только если прогу писать свою, которая может это выдернуть оттуда? Ну тогда ищется человек который сможет это сделать)
dimon200888 вне форума
Как избавиться от запроса при загрузке файла dwg "Выбор файла формата" newludmila AutoCAD 28 18.11.2009 19:04
Вопрос по копирыванию информации из одного файла autocad в другой bashnia AutoCAD 3 08.07.2009 10:20
Спецификация DWG файла Trifon Программирование 2 18.01.2009 21:46
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
