Модуль упругости сварного шва
ktyf01, ну так модуль упругости стали - вполне себе известная величина, она есть в том числе и в СНиПе.
Вряд ли у Вас исследовательская задача, где учитываются остаточные напряжения после сварки, пластика и т.п. В таких случаях иногда используют более точные значения модуля упругости металла шва (различные значения встречал в диссертациях). |
Ну магистерская - это как диплом или доклад на НИРС, там на такие вещи забивают. По крайней мере в тех магистерских, что можно скачать в интернете. Если же хотите более менее интересное исследование сделать, то Вам нужно в другие разделы - от MatLAB до Ansys. Лира - программа прикладная, в ней "помоделировать" балки и рамы оболочками - самое то, но узлы из ОКЭ - это перебор...
ktyf01, не за что. Значения модуля упругости швов на память бывали от 1.8 до 2.1 E 7. Что-то зависело от нагружений - уже точно не помню. Но для исследований и Е как таковое не нужно - нужны готовые диаграммы, их даже в Лире можно использовать, Ваш руководитель должен помочь их достать - из книг с испытаниями и диссеров...
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
могу только добавить, что у сварных швов большой разброс пределов текучести
например для Трансвааля он оказался 500-600 МПА, вдвое выше, чем у собственно свариваемых деталей что оказалось неожиданным для многих, особенно для Канчели. и разрушение шло не по сварке, а рядом с нею, от усталости, вызванной (в частности) ветром |
Коэффициенты постели и модуль упругости в КРОСС'е | Павел114 | SCAD | 30 | 06.12.2022 04:11 |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
как определить модуль упругости грунта | olegos007 | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 29.01.2018 14:16 |
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира | Irina Vyguzova | Другие CAD системы | 692 | 29.10.2013 11:48 |
Применение сварного шва С23 Рэ по ГОСТ 14098 в трактовке СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» | Михаил13 | Металлические конструкции | 2 | 21.01.2012 00:13 |
