Помогите поменять разрешение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите поменять разрешение
Непрочитано 01.05.2012, 16:04 #1
Mr_Churs
Всем привет, форумчане! Сделал чертеж на бесплатной проге, сохранил в DWG, какой версии не помню. Автокад 2009 не открывает. Должен открыть 2010 или более поздний. Файл во вложении, кому не влом откройте пожалуйста и сохраните в dwg более ранней версии. Занялся бы сам, но срочно нужно. Всем заранее спасибо.
DWG 2010
ЦММ посл.dwg (64.7 Кб, 677 просмотров)
Непрочитано 01.05.2012, 16:12
forMA
Так?
DWG 2007
ЦММ посл_2008.dwg (142.9 Кб, 688 просмотров)
forMA вне форума
Непрочитано 01.05.2012, 16:25
agafosha
Держи в 2004 сохранил
DWG 2004
ЦММ посл.dwg (78.3 Кб, 674 просмотров)
agafosha вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2012, 16:29
Mr_Churs
Благодарю, добрые люди!
Mr_Churs вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
как поменять "." в формуле на "," при расчете в таблице СПДС? m-kunina Прочее. Программное обеспечение 4 11.06.2011 10:27
Помогите, добрые люди несчастному нюбу. Atij Программирование 8 06.05.2008 17:42
