Коэффициент поперечной установки подскажите
Если вы считаете опору по обрезу фундамента, то все верно рассуждаете. А момент в поперечной плоскости будет равен произведению эксцентриситета временных нагрузок на их веса.
Если же считаете опорную часть или опорную площадку (или же у вас столбы под каждую опору не объединенные насадкой), то по правилу рычага. И в зависимости от числа несущих элементов ПС может неблагоприятной быть НК. |
Может для эскизного расчета это будет и верно? |
И поправьте меня. R= КПУ(полосовой нагр)*q(полосовой)*W(ЛВ)+ КПУ(тележки)*P(осевая нагрузка тележки)*(ориданта 1 + ориданта напр. осевой силы)+ КПУ(тротуара)*q(тротуара)*W(ЛВ) потом все это дела на кооэфициент надежности. вернее для каждой нагрузки свой кооэфицент надежности. и мне кажеться нужно еще засунуть в каждое слагаемое дин. кооэф |
Поправлять нет смысла все верно, но для определения нормативных усилий для расчета на трещиностойкость и деформации. При этих расчетах коэф. над. равен 1, видно поэтому Лившиц указал его.
А с добавлением коэф. над. и коэф. дин. получите расчетные усилия. Но при этом они различны для расчетов на прочность и выносливость. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Коэффициент карбонизации | nik25 | Обследование зданий и сооружений | 3 | 09.04.2011 21:12 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
КМ. Определение условной поперечной силы в сжатых элементах | RomanM | Конструкции зданий и сооружений | 44 | 31.12.2008 11:15 |
