Коэффициент карбонизации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Коэффициент карбонизации
Непрочитано 05.04.2011, 12:04 #1
nik25
Добрый день всем. Подскажите кто-нибудь нормативную документацию, в которой можно узнать про коэффициент карбонизации. Работаем с Ониксом 2.4, результаты низкие, если еще ввести коэффициент карбонизации, то состояние аварийное выйдет.
Непрочитано 06.04.2011, 22:58
ooze
работайте вырывом со скалыванием или берите керны
это единственный вариант достоверно определить класс бетона.
В любом случае топор надежнее оникса будет
ooze вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 10:18
АС_В
проектирование экспертиза
1. вопрос по обследованию (здесь есть подтема)
2. обычно под карбонизацией понимается поверхностная твердость
в ГОСТе на неразрушающие методы в приложениях (вроде №9)
есть коэф. до 0,7
3. для того чтобы верить ониксу надо иметь надежную
градуировочную зависимость, если нет - вырыв со скалыванием
4. аварийность определяется по несущей способности
а там полно своих нюансов: например те же трещины
(просто из опыта, прочность бетона как правило нормальная,
а вот несущая способность как правило низкая)
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2011, 21:12
nik25
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Ну насчет вырыва согласен, а вот что с топором делать ума не приложу
есть коэф. до 0,7
1. Так вроде туда и писал
2.Спасибо
3. Сам пришел к такому выводу, но поздно. Директор предложил приобрести либо Пульсар, либо Оникс ОС-выбрали почему то пульсар(
4. Спасибо
Последний раз редактировалось nik25, 09.04.2011 в 21:19.
nik25 вне форума
Коэффициент Пуассона для расчета на программе. favorite Конструкции зданий и сооружений 80 01.12.2023 19:41
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Коэффициент сжатия текста округляется до целого ((( Violent MITCHELL AutoCAD 2 18.01.2010 09:33
Использование коэффициент ню при расчете по недеформированной схеме колонн Ко4евник Конструкции зданий и сооружений 11 18.04.2009 00:26
