DWG True View 2012
когда запустите вверху слева маааленький значечек с нарисованными листами и красным треугольником. Жмите на него, откроется окно DWG Convert. В окне справа выбираете версию автокада и жмете внизу левую сине-желтую кнопку с плюсиком, после чего выбираете нужный файл. После этого жмете кнопку Convert и можете пользоваться файлом.
есть небольшая проблема для экономии лицензии на машите подключеной к плотеру установили DWG True View но вот проблема при печате некоторые части выходят кривые , раньше когда была ператка эта проблема решалась регенерацией листа перед печатью. но вот такую функцию я в DWG True View не увидел. вопрос как это можно вылечить или может она кудато запрятана?
Как отключить объектную привязку в DWG View 2007 | gool | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 02.08.2016 14:52 |
Запуск AutoCAD 2012, Inventor 2012 под пользователем | DonVik | AutoCAD | 7 | 28.02.2012 01:57 |
