Какие характеристики задать стене из известняка (котельца) ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Какие характеристики задать стене из известняка (котельца) ?
Непрочитано 02.05.2012, 17:19 #1
Alex_Pa
Ситуация такая:
Имеется здание с кирпичнокаркасной системой. Стены из котельца, затем заливаются стены/колонны...
Решил задать в СКАД-е пластины, из котельца.
С следующими характеристиками я разобрался:
1. изотропия: да
2. объемный вес 19 КН/к.м.
3. толщина пласит 0.39 м
4. плосконапряженное состояние: да
а вот какие знчения задавать для:
1. Модуль упругости
2. Коэффициент Пуассона
ума не приложу... погуглил, и не только на русском... и на forum.dwg тоже )
Подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен
Название: scad cotilet.png
Непрочитано 04.05.2012, 11:26
di12
Сообщение от Alex_Pa Посмотреть сообщение
а чем СНиП не глянулся?
1. Модуль упругости
СНиП II-22-81 п.3.22
0,25
НО! А как Вы соберетесь крепить кладку к монолитным колоннам? подозреваю, что анкеровкой нескольких стержелньков, а теперь задумайтесь: какова податливость этого соединения. Не хочется повторятся, но учет жесткости стен из штучных материалов для расчета каркаса есть зло и учитывается только если Вы на 120% уверены, что делаете.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 18:58
Leonid555
Alex_Pa, вот это посмотрите http://www.scadsoft.ru/download/Masson.ppt , на ваши вопросы там есть ответы.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 11:22
di12
боюсь речь здесь об учете совместной работы ЖБ и кладки
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2012, 13:10
Alex_Pa
1.
Проектом, предусмотрены участки (пролеты) в которых стены из известняка соеденены с колоннами анкеровочными сетками (которые выходят из стены на 500-700). В этом случае я полагаю разумно обозначать стену в СКАД-е как диафрагму.
2.
Есть стены, у которых не предусмотренна анкеровка к стенам... в таком случае предполагать что весь вес стены передается ригелю распределенной нагрузкой ?
И совместную работу ЖБ и кладки не учитывать ?
Заранее благодарен
Последний раз редактировалось Alex_Pa, 06.05.2012 в 13:28.
Alex_Pa вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 10:52
di12
не совсем разумно, ибо при столь податливом соединении толку от такой ДЖ =0.
разумней (на мой взгляд) задавать стены нагрузкой
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Какие расчетные характеристики у грунта обратной засыпки? injenerkin Основания и фундаменты 8 01.06.2014 19:24
Какие характеристики грунта принять после его замачивания (грунт просадочный 2-й кат)) engineer_a Основания и фундаменты 29 19.08.2013 21:13
Какие характеристики грунта задать при отсутствии геологии под 1 этажное здание tipex Основания и фундаменты 19 06.06.2011 20:26
где задать жёсткие вставки у жб фермы и какие? irina gordienko Лира / Лира-САПР 1 20.04.2011 09:50
какие задать координаты? dengi AutoCAD 5 19.09.2009 17:55
