Болты для крепления базы колонны повернуты на 90 градусов как решить узел
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Болты для крепления базы колонны повернуты на 90 градусов как решить узел
Непрочитано 02.05.2012, 18:41 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно вот она база:
[IMG]http://s019.***********/i630/1205/b2/0f3492a4557ft.jpg[/IMG]
а база готовой заводской колонны выглядит так:
[IMG]http://s019.***********/i612/1205/6a/ef40f2468ed2t.jpg[/IMG]
тоесть болты расположены под другим углом буду благодарен за гениальное решение
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 02.05.2012, 18:57
MasterZim
Был подобный случай в практике.
Изготовили траверсы, закрепили к анкерным болтам, закрутив гайки, подогнали кран, подняли за эти траверсы фундамент, развернули и плюхнули в проектное положение.
Там судя по картинке примерно 2 куба бетона - 5 тонн веса.
Можно для успокоения попробовать подлить жидкого раствора под подошву (фундамент на это время отставить в сторону). И плюхнуть уже на свежий раствор.
ЗЫ: только проверить пройдет ли с такими размерами подошва на нагрузки в данном конкретном месте.
Если не пройдет - сделать подготовочку из бетона по проектным размерам и на раствор поставить фундамент на эту подготовку.
Последний раз редактировалось MasterZim, 02.05.2012 в 19:08.
MasterZim вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 19:58
в первом случае- база шарнирная, вроде как.
во втором- жёсткая. относительно оси X колонны.
Что за заштрихованные прямоугольники на первом рисунке?
Непрочитано 02.05.2012, 21:12
leeexa
Волгоград
К фундаментным болтам прикручиваем плиту под данное их расположение с приваренными болтами под новую базу, монтируем колонну. А черные квадратики думаю это швелера сейсьмика наверное.
leeexa вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 21:34
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
не оскудела Земля Русская...
А ежели нагрузки не большие, то можно химию хилти загнать. Тако то тоже ж делали.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 22:04
dextron3
проектировшик
СССР
а если отрезать полоски с длинной части и приварить ввиде ушей, то вообще эконом решение будет
dextron3 вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 22:15
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
а как рамы рассчитаны и колонны на устойчивость? Соответствуют нормам? Ведь, при наличии жёского крепления колонны возникнет момент, который следует учесть при разработке фундамента, но при этом исчезнет поперечная сила. Не знаю, как конструкция будет себя вести в условиях сейсмических воздействий.
Автор темы   Непрочитано 03.05.2012, 07:27
dextron3
проектировшик
СССР
там нет сейсмики только ветер
dextron3 вне форума
Конструирование базы V-образной металлической колонны. Poreth Металлические конструкции 6 06.09.2008 20:38
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24
Шарнирный узел базы стальной колонны Net Металлические конструкции 19 13.07.2007 17:27
опорный узел колонны Locke Конструкции зданий и сооружений 4 03.12.2006 08:22
