Моделирование опорного узла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование опорного узла
Непрочитано 04.05.2012, 09:47 #1
dxxxs
Civil/structural engineer
Russia/Asia
Подскажите при моделировании в Лире, опорного узла балки на стен ж/б стену моделировать как жесткий, или правильнее шарнир?
Regards
Непрочитано 04.05.2012, 09:52
Ал-й
На картинке - шарнир
Непрочитано 04.05.2012, 09:54
Meknotek
Рязань
Шарнир.
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2012, 09:56
dxxxs
Russia/Asia
А возможно, его моделироваться жестким, что изменится в конструктивном решении? может быть добавить ребра? Просто сечение при шарнирном будет больше, чего не хочется
Regards
dxxxs вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 09:58
Ал-й
dxxxs, верхний пояс надо закреплять в плоскости изгиба. варианты возможны различные как это сделать. Ребра ничего не дадут.
Непрочитано 04.05.2012, 10:25
Meknotek
Рязань
Сообщение от dxxxs Посмотреть сообщение
Ребра добавить на опору все равно придется. Даже для "шарнира" п.7.10 СНиП II-23-81*
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2012, 10:29
dxxxs
Russia/Asia
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Думаю Вы правы. Хотя констркуция проектируется, как временная со сроком использования неделю, потом демонтаж.
Regards
dxxxs вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 10:30
Ал-й
dxxxs, так запроектируйте сварную, неоптимального сечения, с нужной вам высотой. купить колонный двутавр вряд ли получится на временную балку...
если конечно вопрос высоты сечения настолько острый... Можно также два двутавра рядом поставить.
Автор темы   Непрочитано 04.05.2012, 10:36
dxxxs
Russia/Asia
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Балки из швеллера 30, сварные не приемлемы для заказчика... Просто хотел уточнит, как закрепить возможно узел в плоскости изгиба? Конструкция временная, минимизация металла
Regards
dxxxs вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 10:42
Ал-й
dxxxs, узел должен быть похожим на аналогичные жесткие узлы крепления к стальным колоннам. Т.е., допустим, закладная в стене и к ней на накладках поясных приварить балку (нереально в Вашем случае). Можно балку завести подальше и "прижать" верхний пояс профилем по расчету (поперек балки), а сам этот дополнительный элемент тяжами/шпильками - за что-то ниже цеплять... Надо рисовать вообщем, да и конструкцию знать... Как у Вас тоже можно - надо просто балку очень далеко завести и тогда будет по сути две опоры - край стены и та, что заведена, там анкера будут на растяжение работать... Но складывается впечатление, что Вам проще будет две балки рядом положить. Всегда лучше сделать проще.
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Влияние податливости опорного узла и узла стыка колонны с ригелем на расчетную длину колонны abc Расчетные программы 9 21.05.2012 13:56
Посоветуйте какой выбрать вариант узла опорного верхнего кольца купола. mihalych 2011 Конструкции зданий и сооружений 6 31.03.2011 12:11
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Конструкция опорного узла дымовой трубы klinker Конструкции зданий и сооружений 7 27.02.2010 16:00
