Advance Steel. 3D-моделирование
Проектирование
Магнитка
Ситуация: простая балочная клетка: колонны, балки, связи. В плане получается, что связи находяться непосредственно под балками.
Вопрос: Как добиться того, чтобы на чертежах связи условно сдвигались и не сливались с балками?
С уважением, Сеченов |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Нужно просто такую линию со смещением создать, если лицензионный пользователь обращайтесь в техподдержку грайтек, такая проблема уже решалась. А еще я советую перестать заниматься фигней и выпускать чертежи планов и разрезов как есть, нормы на которые Вы опираетесь были написаны не под 3D моделирование, а нормоконтроль пусть идет лесом, экспертиза на такие вольности все равно внимания не обращает.
Сеченов, создание типов линий - это чисто тема ACADовская, секретов нет, просто чтоб рассказать нужно целый туториал написать, вот например. Проще позвонить попросить, кажется где то у программиста уже готовая штрих-пунктирная линия со смещением валялась, по крайней мере он знает как они делаются.
olvol, пасиб
Ситуация: Сделал обрез профиля по ПСК. ПСК под наклонном. Вопрос: Возможно ли сделать торцевую пластину у профиля с помощью узла? У меня пластина встает по системной оси и перпендикулярно профилю.
С уважением, Сеченов Последний раз редактировалось Сеченов, 15.05.2012 в 09:36. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Я вообще понять не могу! Если есть узел и его можно назвать, почему не сделать так, чтобы при изменения Именованного узла МЕНЯЛИСЬ все узлы с этим именем??? Зачем тогда его вообще именовать??
Последний раз редактировалось Колян, 27.05.2012 в 14:30. |
Я правильно понял: я делаю массив, копирую, а потом делаю поштучно группировку узлов?
Это прикольно работает кагда 3-4 уза, а у меня 48 колонн - тыкаю 48 раз по каждому виду узлов. А если будет стотысячмильйонов одинаковых элементов? |
1. Создать колонну 2. Прокопировать ее 3. Выполнить узлы - группировкой узлов Или выполнить полностью колонну с узлами и затем уже готовую копировать?
Создал элемент, сделал узлы, проверил на коллизии, сделал копирование (массив), забыл про все это. А с этой штукой узлы скопируешь, но не сгрупируешь. И получается, что только элементы можешь скопировать, а узлы делай заново. А если элементов стотисячмильйонов? Это как в поговорке: "Видит глаз, да зуб не имет". |
А если ты разрабатываешь КМ - как правильно организовать работу. При КМ многие узлы можно не разрабатывать, получить главное стержневую схему. Но вопрос как потом эффективно разработать КМД? Копировать море узлов?
Раменское
Все нужно делать в одной стадии Э, П, Р и в КМ включать КМД, в этом весь смысл Эдвенса, иначе он нафиг не нужен.
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) | ~AlexX~ | Advance Steel | 405 | 07.04.2017 18:17 |
Создание профилей в Advance STEEL | Takoy | Advance Steel | 20 | 24.01.2015 16:08 |
AutoPLANT, Advance STEEL или REAL STEEL??? Что выбрать? | Takoy | Advance Steel | 14 | 02.12.2011 17:42 |
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? | ~AlexX~ | Advance Steel | 14 | 21.01.2011 18:05 |
Как мне в Advance Steel сделать такую же 3D визуализацию как и в этом чертеже? | Androgen | Advance Steel | 7 | 14.10.2010 09:45 |
