Из чего сделать перегородки в квартире?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Из чего сделать перегородки в квартире?
Непрочитано 05.05.2012, 05:23 #1
Poligra4vich
Чем больше пористость, тем меньше звукопроводность, следовательно чем меньше плотность тем меньше звукопроводность?
Искал таблицу по звукопроводности, не нашел.
Старые перегородки- смесь кирпича с деревянным брусками.
Непрочитано 05.05.2012, 06:33
1 | #2
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
Из гипсоволокнистых листов. Посмотри кнауф решения. У них все там есть.
Wyacheslav1 вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 06:58
DimNik
Инженер ПОС и ППР
Красноярск
Сообщение от Wyacheslav1 Посмотреть сообщение
А шкафчики на клей крепить? К ГВЛ же нормально ничего не закрепить, ни гвоздь вбить, ни прочее...Это нужно сразу продумывать, где что усилить, поставить дополнительные профили и применять спецанкера для крепления к гипсокартону (читай бумага).
Из чего делать это уже вам решать. Но продумать сразу где что будет расположено, где что тяжелое висеть, закладные сделать из дерева. А то попалась мне тут стена - кирпич на ребро положили (стена тоньше и места в квартире соответственно больше)...а как дюбель-гвоздь забить, розетку закрепить и прочее
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 07:18
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
В их решениях все расписано простейшим языком, и какую нагрузку несут, и какие конструктивные решения принимать.
Непрочитано 05.05.2012, 07:40
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
Волма-пазогребневые - неплохой материал вроде..
ГВЛ - если только в два слоя - делал в 1 слой - потом поймал гемор когда захотелось туда полочки консольные для книг закрепить...
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 08:11
komhoz
Это не из опыта проектирования, а строитель рассказывал. Человек был на технологической линии по производству гипсоволокнистых листов зарубежной, и был на технологической линии в России. Это две большие разницы. Разница не в оборудовании, а в сырье. После его слов - дома у себя делать перегородки из ГВЛ я расхотел. Вроде архитекторы применяют блоки из силиката. Они чуть тяжелее, но прочнее и гвоздимость хорошая. Но опять же технология из какого сырья???
komhoz вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 15:07
Poligra4vich
Меня тоже не устраивают листы, еще главная задача уменьшить звукопроницаемость. Может пенобетон?
Poligra4vich вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 15:42
1 | #8
Verloc
Сообщение от Poligra4vich Посмотреть сообщение
Изоляция от воздушного шума прямо пропорциональна поверхностной плотности ( плотность материала * толщина ).
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 15:50
Poligra4vich
Verloc извините за глупость, но я думал(с уроков школьной физики), что пористый материал лучше удерживает звук, чем более плотный, разве нет?
Непрочитано 05.05.2012, 16:13
1 | #10
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Пористость пористости рознь. Замкнутые или сквозные поры это две большие разности в звукоизоляции. Также чем больше масса, тем лучше звукоизоляция. В 1-ом случае звук "запутывается" в порах и теряет энергию. В 2-ом случае звук теряет энергию на то чтобы предать колебания массивной стене. Я бы посоветовал бороться со звуком массой, если есть на что ставить, уж точно не ставьте в санузлах гипсокартон, даже влагостойкий. Что хорошо для офиса плохо для дома. Пеноблоки 200 мм, кирпич неплохо работают.
FLASH! вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 16:44
Verloc
Не помню, чтобы в школе читали лекции по акустике. Плотный материал лучше изолирует, чем пористый, это подтверждено многочисленными опытами. Пористый материал "перерабатывает" кинетическую энергию звука во внутреннюю, но только при условии непосредственного падения фронта звуковой волны на поверхность материала. Кроме того, часть звуковых волн отражается от поверхности(низкочастотные с большой длиной волны). Минеральная вата, будучи заключенной между обшивкой из листов ГКЛ, принимает звуковую энергию лишь от тех самых листов ГКЛ, возбужденных фронтом первичной звуковой волны. Для звуковой изоляции помещений применяют минеральную вату и другие акустические материалы при специальной обшивке панелями с отверстиями. Конструкции современных перегородок из листов ГКЛ(п.т КNAUF) не доработаны в плане обеспечения лучшей изоляции от воздушных и ударных шумов(крепление листов непосредственно к профилям, без упругой прокладки между ними). В такой конструкции минеральная вата плохо справляется со своими звукоизоляционными свойствами и выполняет роль лишь заполнителя внутреннего пространства.
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 16:56
Poligra4vich
Всем спасибо, теперь сомневаюсь либо knauf перегородку(с двойной обшивкой) http://tiho.com.ua/inc/knauf/pdf/Kna...eregorodka.pdf, либо Пеноблоки 200 мм?
Непрочитано 05.05.2012, 17:06
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Poligra4vich, лучше всего было бы сделать перегородку так, что бы обшивки крепились к независимым каркасам- таким образом стук с одной стороны не будет передаваться на другую. только вот расход профилей получается двойной.
d_dash вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 17:12
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Дык сказали уже. В офисах с перегородками из гипсокартона "прекрасная" звукоизоляция. Чихнул и тебе со вех кабинетов говорят будь здоров. Если делать грамотно перегородки, такого не должно быть, что и говорит Verloc. Так что 200мм пеноблок, я бы делал так. Есть еще вот http://mirfactov.com/samoe-tihoe-mes...det-vas-s-uma/, так называемый комплексный подход и воздушными прослойками и звукопоглощающим материалом и массой.
FLASH! вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 14:33
Stierlitz
по приближенному расчету
пеноблоки плотностью 600 и толщиной 200мм ~46,5ДБ (отделку не учитываем)
кирпич 120 со штукатуркой 20мм с двух сторон ~48ДБ
по данным серии
перегородка из ГВЛ С362 D=100 по серии 1.031.9-3.01 в.1 (кнауф) аж 49ДБ (чую врут)
*приведены индексы изоляции воздушного шума Rw по новой системе (не Iв)
+ надо учитывать что это усредненные значения, на практике ГКЛ-ГВЛ заметно хуже справляется с низкими частотами чем массивные перегородки например из кирпича
Stierlitz вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 02:56
Alekceich
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
посоветуйте пожалуйста литературу по шумозащите... интересно стало
Непрочитано 10.05.2012, 09:12
Verloc
Ингерслев. Ф. "Акустика в современном строительстве". 1957г. Раньше умели книги составлять...
Verloc вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 09:49
Alekceich
спасибо
Непрочитано 10.05.2012, 10:07
stoper
урбанист
Юг России
существуют ли недорогие способы улучшения звукоизоляции в многоэтажных жилых зданиях с монолитным каркасом?
Попадались особые звукоизоляционные плиты для пола типа гофрокартона с фольгой. Но всегда есть риск протечки.
К тому же застройщики стремятся всегда уменьшить вес конструкций, снизить толщину и плотность межквартирных перегородок.
stoper вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 19:47
Stierlitz
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
как ни странно:
СП 23-103-2003 - в первую очередь. читать внимательно)))
там есть и приближенные формулы для однослойных массивных
СНиП II-12-77 - очень интересный и комплексный документ, в самом начале выше упомянутого СП есть указания как результаты вычислений по старому СНиП привести к новой системе
для общего представления В.Целлер - Техника защиты от шума, в т.ч. с исторической точки зрения
НИИСФ - Руководство по расчету и проектированию звукоизоляции ограждающих конструкций зданий - 1983
на самом деле для большинства повседневных задач по звукоизоляции этого достаточно, все есть в download
СП 51.13330.2011 Защита от шума
http://forum.integral.ru/viewtopic.p...t=9771&start=0
не читал, спасибо
Из чего можно сделать приямок в автомойке Sarman Прочее. Архитектура и строительство 33 18.01.2010 11:26
Несущие деревянные перегородки в кирпичном доме 1936г. постройки Tatyana_M Деревянные конструкции 9 29.12.2009 14:32
Как сделать вентиляционный канал в стене из керамзитобетона? nata_mara Конструкции зданий и сооружений 7 11.12.2009 17:25
Как сделать автонумерацию блоков? Сергей123 Программирование 1 24.01.2006 17:20
