Расчет подошвы столбчатого фундамента на поперечную силу.
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
P/S Книжки вещь полезная, где то даже нужная, но лучше пользоваться нормативной литературой. (тем более когда книжеце более 20 лет, много воды утекло с тех пор). |
Понимаете, у меня вышел небольшой спор. По толщинам наоборот, по этому условию требуется две ступени в подошве, но по продавливанию и по поперечной силе по грани колонны по СНиП достаточно одной ступени подошвы. Вот Байков учебник например:
Последний раз редактировалось Fellini, 05.05.2012 в 09:49. |
Самара
Конечно считайте по СНиП. Главное условие не в количестве ступеней, а в работе фундамента в пирамиде продавливания. При расчет фундамента часто учитывается еще и отпор грунта под подошвой, поэтому расчет получается более экономичным. А в книжке теоретически подводят к тому, что колонна протыкает плиту расположенную в пустом пространстве.
Расчет на продавливание никто не отменял и в этих учебниках он есть соответственно, не об этом речь. Мы рассматриваем свес подошвы как консольную балку, например для подбора продольной рабочей арматуры. Эту же балку проверяем по поперечной силе, которая никуда не пропадает и внутри "пирамиды", просто смущает ограничение 0,6 а не 2,5 как в пособии или СНиПе.
Да не.
Поперечная сила воспринимаемая бетоном не может по опытам быть менее Qb,min = 0,6 (1 + f) Rbtbh0, какая бы она не получилась по расчету. Поэтому, если найденная поперечная нагрузка менее Qb,min, то расчет не выполняется, если более, то расчет выполняется ( в том числе и имеет вид 2,5 Rbt b h0). |
РФ
Расчет на действие поперечной силы консольного свеса плитной части отдельностоящего фундамента нужно выполнять : 1) сначала Проверяем условие 3.64 пособия к СП 52-101-2003: Qр < 2.5*Rbt*Вр*h0 (общая первая поверка) 2) потом если она выполняется проверяете условие 3.66 пособия к СП 52-101-2003: Gmax <= Rbt/6, в зависимости от результата выполняете проверку 3.76 либо (Qр < 0.5*Rbt*Bр*h0+3*h0*Gmax*Bр), либо Qр <= корень(6*Rbt*h0*h0*Gmax) |
Вы так считаете?
Не влазим в СП, там другие коэффициенты. За основу берем старый СНиП. "Проверка прочности наклонного сечения на действие поперечной силы по наклонной трещине... Q<Qb+Qsw, Qsw связано с арматурой, его не рассматриваем. Q -поперечная сила от внешней нагрузки в конце наклонного сечения, найденная, скажем, из эпюры поперечных сил. Qb - поперечное усилие, воспринимаемое бетоном и равное Qb=Мb/с, в зависимости от с Qb изменяется, уменьшается с увеличением с - длины проекции наклонного сечения на продольную ось элемента, можно найти такую величину с, при которой Qb вообще лишается какого-либо смысла, но по опытам, какая бы не была с, бетон менее 0,6*Rbt*b*ho не воспринимает. Отсюда Qb - поперечное усилие, воспринимаемое бетоном принимается в расчетах не менее Qb,min=фb3*Rbt*b*ho (в данной теме фb3=0,6) - см. пособие к СНиП, п. 3.31. Ну да и слава го*поду. А вот здесь нет. Считай по формуле Qb=Мb/с. Offtop: Да и в СП тоже самое, только 0,6 заменен на 0,5 |
РФ
неккоректная формулировка, правильнее говорить, что при МАХ длиной трещине, которая ограничивается в расчете, значение Qb не превышает приведенное вами значение (по старому СНиП), а сам бетон может воспринимать и большие значения, но при другой длине проекции трещины, МИН значение которой тоже ограничено нужно говорить при МАХ допустимой длине трещины поперечное усилие, воспринимаемое бетоном принимается в расчетах не БОЛЕЕ Qb,min=фb3*Rbt*b*ho для случая без поперечной арматуры, как вы сказали арматуру не учитываем |
А если трещина более "МАХ допустимой", сколько бетон воспримет? |
РФ
Ну-ну.
А что не правильного во фразе "Отсюда Qb - поперечное усилие, воспринимаемое бетоном принимается в расчетах не менее Qb,min=фb3*Rbt*b*ho". Хотя не буду больше сорить, поскольку этот спор бесполезен для меня. Offtop: Если величина с более где-то величины 3*ho, например расстояние от опоры до "сосредоточенного груза", то поперечное усилие, воспринимаемое бетоном принимается в расчетах не менее Qb,min=фb3*Rbt*b*ho |
Проблема отрыва подошвы фундамента от грунта. Легкие сооружения. | Skovorodker | Основания и фундаменты | 87 | 22.04.2021 12:52 |
как повысить несущую способность столбчатого фундамента | kulmat | Основания и фундаменты | 12 | 29.04.2012 09:16 |
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. | strol1 | Основания и фундаменты | 15 | 10.09.2011 17:59 |
Расчет усиления столбчатого фундамента методом уширения подошвы | Romeo1786 | Основания и фундаменты | 6 | 12.05.2009 17:36 |
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? | Дмитрий | Железобетонные конструкции | 16 | 29.03.2008 20:40 |
