Требуется ли очистка воздуха авар. вент.? если да то чем?
44d32'44"С, 33d26'51"В
Разрешение на выброс загрязняющих веществ выдается Ростехнадзором в соответствии с "Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду". Там, в 43 пунктах и 17 приложениях описывается порядок получения разрешений.
На каждую трубу устанавливается предельно допустимый выброс (ПДВ) - "чаво и скока в граммах" можно выбросить. Это определяется расчетами и в проектной документации и в специальных проектах ПДВ для действующих предприятий. Вот там и определяется, можно или нельзя вообще, надо или не надо чистить. А если надо - то как. Просто так на подобные вопросы не ответить. Всё зависит от массы выбрасываемых вредностей, расхода воздуха, существующего фонового загрязнения и местных условий. В том числе можно ли вообще чем-то почистить. |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
В вашем случае надо чистить, т.к. оба вещества токсичны. Сероуглерод - 2 класс опасности и ПДК низкий. Закладывай для очистки контактные аппараты с оксидом алюминия. Сероуглерод на нем будет разлагаться. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Чем регламентируется порядок действий в случае если... | DY | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 30.07.2007 18:20 |
