Прямоугольная или треугольная ферма?
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
"Нам бы схемку аль чертеж, мы б затеяли вертеж" Л.Филатов, сказка о Федоте стрельце. Или вы надеетесь на экстрасенсорные способности участников форума? Односкатная ферма вдоль уклона - понятна и логична. Поперек уклона - не понятно на что опереть, пролет прогонов и т.д. Можно ли? Наверно можно. Нужно ли?
Вот кем планируется, тем и решать. Видимо.
Да, возможен и тот, и этот. Конструктор считает два-три варианта, потом сметчик тоже считает варианты конструктора. Потом сравниваете: на одной тарелке пять бубликов, на другой тарелке семь бубликов. Внимание, вопрос: на какой тарелке больше бубликов? Почему стойка находится (по чертежу) посредине пролёта, полупролёт показан 3м, а длина фермы 9,5м? На трёхметровый пролёт да ещё в неразрезной схеме мне кажется грешно ферму бубенить. Деревянный брус кинуть и не мучиться. Последний раз редактировалось kulvazab, 05.05.2012 в 20:19. |
Составные балки инженер Деревягин делал для пролётов 15-18-20 метров. А тут стальная ферма полётом три метра. И ещё неразрезная.
пролёт м 3 шаг м 3 нагрузка т/м2 0.8 нагрузка пог т/м 2.4 высота фермы м 0.7 момент разрезной т*м 2.7 усилие в поясе т 3.857142857 сечение пояса: ширина м 0.04 высота м 0.08 толщина м 0.003 площадь м2 0.00072 Ry т/м2 24500 ФИ 0.8 несущ. спос. пояса т 14.112 шаг бруса см 50 пог. нагрузка т/м 0.4 ширина см 10 высота см 20 момент сопротивления см^3 667 момент разрезной т*м 0.45 Ry кг/см2 130 напряжение кг/см2 67.5 Это при разрезной стальной "ферме" и при разрезной деревянной балке. Щас умру. |
есть готовая треугольная, но руководство хочет прямоугольную, вот и возник вопрос.
спасибо. Цитата:
по периметру пролет будет 3м, по центру 9,5м снеговой район 2-3. Цитата:
так и есть на ресунке не указано просто, извините за неточность рисунка. Последний раз редактировалось def, 06.05.2012 в 11:59. |
Харьков, Украина
Как говорит моя знакомая "совершенно ага", альтернатива балки, особенно деревянные (при одной металлической на 9,5м пролет) будет 4 и 3 бублика соответственно. |
def, да можно даже из 40*40*2 сделать такую штуковину. Вопрос - какая высота фермы получится, и сколько их будет. На мой взгляд, можно бросить одну ферму по "икс-направлению", а другую - перпендикулярно. Может быть, даже по диагоналям. Одну из них сделать двумя полуфермами и крепить к другой на болтах. А всё остальное - деревянные балки. Брус - ножовочкой, соединение - гвоздики молоточком или болтики ключиком. Кое-где саморезы и шуруповёрт. И не надо ананасов зареченских.
Просто иногда начальнички (в данные момент Ваши) ведут себя, мягко говоря, забавно. Термин "планировать" как минимум означает чёткое формулирование задачи, большой задел предыдущих наработок, знание своего коллектива и методичную многолетнюю работу. Дайте план стоек и два разреза: продольный и поперечный. Ну, и своих комментариев несколько... Где находится строение, например. Какой кровлей его собираются покрывать... Какие фасадные "ограждения" начальнички планируют. Что они собираются там делать: временное хранилище навоза или английскую королеву принимать? |
Харьков, Украина
![]() Ферма это ферма, а балка это балка. Точнее ферма это та же балка только решетчатая. Просто фермы целесообразно делать на 12м. При ваших пролетах, я думаю балки будут дешевле (если даже на средней не сэкономим то на 2-х крайних точно.) 80х40 наверно выдержит, если это элемент фермы, если это балка то нет. Считать нужно. Резюмируя ответ: можно делать фермы и так и так. Но если сделать балки, я думаю будет дешевле если не по материалу, то по работе точно. |
Получается 4 фермы на здании, пояса,роскосы и вертикальные из трубы 80х40, колонны из 100*100, будет кинозал на побереже(потому предполагаю ферму металическую для надежности), обшивать сендвичем(стены и крыша), высота прямоугольной от 200мм самая высокая 1500мм.
Относительно балок можна какуюто точную информацию или литературу как их спроектировать для ткаих длин. |
Харьков, Украина
По поводу литературы: конечно хочется сказать СНиП, СП, и т.д. но не буду. Порекомендую мою любимую: http://dwg.ru/dnl/1189 Обратите внимание на обеспечение устойчивости балок из плоскости (наверно нужно сделать горизонтальные связи, где-то). |
Вот из принципа упёрся бы рогом и попытался обойтись только одной фермочкой. Всё остальное - ДК. Кстати, если это кинотеатр на побережье, там ветер немного другой будет, малость посильнее. Грузовой СНиП.
Если там стойки из тонюсенькой трубы, то связи могут потребоваться. А то ляжет этот кинотеатр. А поскольку здание получается очень лёгкое, то просто тупо сверху на ФБС стойки опирать рискованно. Монолитить, делать закладушки и варить стойки к ним. А то пассаты аль муссоны сдуют этот кинотеатр. А море-то рядом какое - Белое, Чёрное, Красное, Жёлтое или Баренцево? Чёртов товарищ def, нарисуйте сами себе стальную ферму высотой 200мм пролётом 9500мм карандашиком на бумажке. И подивитесь деяниям карандаша своего (не в обиду, пожалуйста). |
занимался длинными 18м,24м естььготовая документация тока немного вносил изменения по необходимости, а с короткими не встречался вот и возник вопрос.
![]() Море Черное, к земле будет крепится анкерами. более подробную инфу можна? |
Это хорошо, одной уголовной статьёй меньше.
СНиП "Нагрузки и воздействия" - в просторечии - Грузовой СНиП. Смотрите сами. СНиП "Строительная климатология" - Климатический СНиП. Смотрите сами. ГОСТ "Климат СССР" (номер точно не помню). Смотрите сами. А "можна прояснить инфу" - а кто же всё-таки получил задание к дипломному проекту полгода назад? Кому сдавать диплом через две-три недели? Вы что, издеваетесь? Быстрее бубеньте: 1 - ваш план стоек (высоту стоек тоже надо получить у преподавателя) 2 - смотрите нагрузки, 3 - рисуйте Ваши фермы, 4 - считайте усилия в стержнях ферм. 5 - считайте усилия в стойках. 6 - вбиваете ветер. 7 - снова пересчитываете стойки. 8 - если не проходят - ставьте связи 9 - снова рисуете расчётную схему и пересчитываете. 10 - узлы. Времени у Вас осталось 2,5 недели. |
Здравствуйте.
Решил продолжить данную тему, т.к. нашел ее наиболее схожей с моим вопросом. Необходимо запроектировать конструкцию покрытия навеса пролетом 10м, который примыкает к зданию. Район строительства: Калуга. Навес без стенового ограждения. Пожалуйста,у кого опыта побольше, скажите возможен ли вариант устройства фермы как на прилагаемом чертеже, или это бред и нужно делать треугольную или может вообще другой вид? p.s. балку не рассматриваю из-за нагрузки от снегового мешка. Спасибо. |
Треугольная ферма из спаренных уголков. Подскажите номер серии | maks-ufa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2016 07:30 |
Треугольная ферма пролетом 42 метра | tructor | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 02.12.2010 10:42 |
Треугольная металлическая ферма. Нужен совет. | ibishishi | Металлические конструкции | 2 | 06.05.2010 10:22 |
Треугольная деревянная ферма 6.0м сзатяжкой посредине | HOB | Деревянные конструкции | 5 | 25.04.2010 17:42 |
Треугольная ферма | ssres | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 22.09.2009 11:32 |
