Что значит в ферме привести нагрузку к узловой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Что значит в ферме привести нагрузку к узловой?
Непрочитано 07.05.2012, 14:53 #1
Shreik
Вопрос по строймеху. Что значит в ферме привести нагрузку к узловой?
Вот ферма:
Сосредотченные нагрузки раскидать на верхний и нижний пояс, в каких пропорциях?
Пример от препода:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.05.2012 в 16:05.
Непрочитано 07.05.2012, 15:17
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
В приведенной схеме все нагрузки узловые. В чем вопрос то? Если бы была например распределенная на верхний пояс или нагрузка между узлами, то рассматривайте элемент между узлами как балку на двух опорах (применимо к вашей схеме) находите опорные реакции от балки и прикладывайте их в узлы. Можно ж вначале почитать книжки, а потом спрашивать.
FLASH! вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2012, 15:29
Shreik
Проблема в самом задании. Пытаюсь разобраться в чем суть "привести нагрузку к узловой". Вероятно по заданию нужно самостоятельно распределить нагрузку P по узлам, но тогда не понятна логика в определении 0,7 и 0,3.
Shreik вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 15:37
gofra
может так
Рв=Р*0,7=1,5*0,7
Ри=Р*0,3=1,5*0,3
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2012, 15:38
Shreik
может так
Рв=Р*0,7=1,5*0,7
Ри=Р*0,3=1,5*0,3
Думаю что да, но у меня ферма отличается от этой, значит будут вероятно другие коэффииенты ( не 0,7 и 0,3). Как их определить???
Shreik вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 15:54
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Это коэф. задания. Для каждого задания Р одинаково, коэф. разный. Для узловых нагрузок верхнего пояса - 0,7, нижнего пояса - 0,3.
Там, на рисунке слева еще горизонтальное Н есть. Это что такое.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2012, 15:56
Shreik
Ааа все, понял. "Установленно", что на верхний пояс приходится 70% от общей нагрузки, а на нижний пояс 30%.
Вопрос снят.
Другой вопрос: Прав ли я в том, что способ проекций в данном случае неприменим для определения внутренних усилий в стержнях сечения I-I,т.к. нет 2-х паралельных стержней?
Из Даркова
Shreik вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 16:03
dyr
Europe
На тетрадном листе фигура 2-3-4-7-2 изменяема. Т.е. четыреугольник. Треугольник проще.
Рассматривай третий вариант по картинке из книги.
Последний раз редактировалось dyr, 07.05.2012 в 16:08.
dyr вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 16:06
Shreik, ни одной картинки не видно. У меня доступа к картинкохранилищу нет. И, опасаюсь, не у меня одного. Намек ясен?
Как привести нагрузку от электропогрузчика в распределенную и стоит ли? Cuбupяк Конструкции зданий и сооружений 5 13.03.2012 16:40
