Как "выдавить" 3d-solid из 3d-surface?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как "выдавить" 3d-solid из 3d-surface?
Непрочитано 08.05.2012, 13:37 #1
fasadel
Есть поверхность (surface), надо сделать из неё солид (3d-solid) в виде тонкого слоя. Eсли взять поверхность и сделать _surfoffset, получится другая смещённая поверхность, надо как-то так же сделать солид. Как?
Вопрос, наверное, банальный, просто до сих пор не сталкивался с этим, и имею вот такой пробел в образовании. Протыкал все иконки, и ничего такого найти не смог.
Спасибо за помощь.
______________
P.S.:
Получилось, но через *. Сделал _surfoffset и получил "другой край" нужного мне слоя. Затем создал боковые поверхности этого слоя с помощью _loft, а затем с помощью _surfsculpt сделал солид из объема, ограниченного этими тремя поверхностями. Если способ это сделать проще в одну команду? Потому что мне надо таким образом обработать большое количество поверхностей. Хочу типа набрать команду и выделил все поверхности, которые надо "выдавить".
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.05.2012 в 22:09.
Непрочитано 10.05.2012, 08:10
1 | #2
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
_Thicken
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
3D полигон преобразовать в solid SergioMilicin AutoCAD 3 06.11.2009 14:05
Ruled Mesh -> 3D solid plex AutoCAD 1 14.11.2007 17:54
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
3D SOLID DED AutoCAD 12 10.11.2005 18:01
3D surfaces (not meshes) в - 3D SOLID ?????? Startrek AutoCAD 2 30.06.2004 14:47
