узел примыкания пустотной плиты к наружней стене из пеноблоков. на рассмотрение и обсуждение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > узел примыкания пустотной плиты к наружней стене из пеноблоков. на рассмотрение и обсуждение
Непрочитано 08.05.2012, 19:30 #1
grechelka
К проекту двух этажного дома из пеноблоков с облицовкой кирпичом.
хотелось бы услашать мнения по поводу усиления? как лучше класть сетки? нужна ли поперечная арматура опорного шва? и как ее выполняют на стройке?
Думаю еще будет много вопросов по этому узлу.
Спасибо всем кто откликнется
Тип файла: pdf узлы плит Разрез.pdf (104.6 Кб, 440 просмотров)
Непрочитано 08.05.2012, 20:01
MasterZim
Странный узел. Полно же типовых узлов, почему бы не воспользоваться?
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2012, 20:03
grechelka
не подскажите где их можно взять? и почему странный? что именно не понравилось?
grechelka вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 20:55
APXITEKTOP
Сообщение от grechelka Посмотреть сообщение
потому как ни ваш то ли пояс, то ли армошов - вообще странно заармирован )) , зачем выдумывать вам велосипед, когда вы не конструктор судя по узлам ?
Делайте все согласно ютонга или аэрока, их узлы можно найти тут :
http://www.aeroc.ua/
APXITEKTOP вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 21:11
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Господа.. А как вы вообще относитесь к АЭРОКу -мнения интересны.. я ФИБО пользую... Ну, без клея, на обычном растворе, наверное, технологичней... Согласен что даже 200-ку утеплять надо... Ставлю 150 пенополистирола.... Просто, это из достаточно долговременной практики строительства коттеджей, до 2.5 этажей... (0.5 - мансардный)
Последний раз редактировалось SergeyVM, 08.05.2012 в 21:17.
SergeyVM вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 21:13
1 | #6
MasterZim
Не понравилось то, что даже перерисовать грамотно у вас не вышло.
То, что вы хотели изобразить должно было выглядеть так:
А не нравится в этом узле то, что у Ytong ж.б. плиты тоже из легкого бетона, то есть легкие, вы же будете плюхать на стену плиты из тяжелого ж.б., и внутренняя тонкая стеночка у лотка просто разрушится, у вас вообще 3см толщиной, хотя по задумке должен быть размер такой как и снаружи, не менее 75мм.
Ну и не показан раствор под плитой, не насухо же бросать.
Тип файла: pdf YtongTehnisk.pdf (194.4 Кб, 331 просмотров)
Последний раз редактировалось MasterZim, 08.05.2012 в 21:20.
Автор темы   Непрочитано 08.05.2012, 22:45
grechelka
спасибо большое за ответы! буду исправляться! не судите строго
да, пользовалась ютонгом, не знала что плиты там тоже легкие, теперь буду знать
В каталоге нет ничего про высоту пояса - 1/3 блока? и вообще, какова технология на стройке этого обвязочного пояса в лотковых блоках? их собирают из трех частей и соединяют на клею (или растворе)?, или всетаки каким то образом ломают целостость блока?
сейчас делаю узел по фундаменту. есть вопрос:
фундамент ленточный b=700мм узелок ниже
оставляют зазор между плитой и кирпичом для утеплителя?
и доборный блок (на узле h=200), как решить его? остается зазор по высоте что не должно быть
Название: привязка к фундаменту.JPG
Тип файла: pdf фундамент.pdf (58.1 Кб, 156 просмотров)
Непрочитано 08.05.2012, 23:43
MasterZim
Выпиливают.
Вдоль блока делают 4 пропила болгаркой, боковинки оставляют, серединку выбивают.
Непрочитано 31.05.2012, 14:10
Kvush
А разве не из готовых U-образных блоков так делают? В том же Ytong используют U-образные блоки с подрезкой внутреннего ребра на 5мм, чтоб плита на него не опиралась.
Kvush вне форума
Узел примыкания монолитной плиты к цоколю lyusenochek Железобетонные конструкции 3 03.10.2011 17:27
узел опирания пустотной плиты с монолитной стеной видовоеокно2 Железобетонные конструкции 10 25.06.2010 11:46
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. Маркел Самодел Железобетонные конструкции 14 23.04.2010 11:46
Узел устройства карнизной плиты в кирпичной стене Tenzor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.04.2009 03:03
