Утепление деревянного блока пенобетоном
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Утепление деревянного блока пенобетоном
Непрочитано 09.05.2012, 13:45 #1
Шмидт
брахман
Доброго времени суток.
Исходное Домик в сельской местности. Домик из прямоугольного бруса. Отсутствие денег в деревнях провоцирует поиск наиболее дешевых способов. Поступило предложение, утеплить с примением пеноблоков, ибо они стали дешевле дерева. Другими словами, обшить дом вместо вагонки, пеноблоками.
Вопрос Прошу ответить про целесообразность данного решения. Будет ли вообще эффект от такой затеи. Может, у кого-нибуть, есть опыт в реализации данного решения?
Отдельно интересует необходимость защиты блоков от осадков и прочей влаги. Как показывают наблюдения, 5 лет уже стоят постройки без защиты и все неплохо.
Непрочитано 09.05.2012, 19:26
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Раз нет денег, тогда "Эковата". 2000 р/м3 с работой.
ltnchik1405 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2012, 22:14
Шмидт
брахман
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Надо будет дополнительно ячейки делать + облицовка. Да и не знаком материал этот местным. А блоки сразу на гвозди или химию сажать. Получается блоки все равно дешевле.
Шмидт вне форума
Непрочитано 09.05.2012, 22:22
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
ИМХО
Закрепить жесткий утеплитель к дереву с воздушным зазором , например пеноплекс. Снаружи это закрыть от осадков. Пеноблок все равно надо закрывать от осадков, так как воду сосет очень хорошо.
pol1982 вне форума
Непрочитано 09.05.2012, 22:26
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
То есть местные хотят приклеить блоки к стене?!
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 10:26
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Да нет же - гвоздями прибить
А если серьезно - вопрос выеденного яйца не стоит. Надо утеплить - утепляйте утеплителем. Ну уж точно не гуаноблоками по цене ниже дерева.
Сообщение от pol1982 Посмотреть сообщение
например пеноплекс
Пеноплексом как раз не надо. В данном случае лучше минватой.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2012, 10:49
Шмидт
брахман
Да это то все так.
Минвата, пеноплекс....Все верно, но у народа уже есть халявные пеноблоки. Вот и возник вопрос, можно ли утеплить ими дом.
Мне кажется, что вполне смысл в этом есть. А крепление видится выполнить через деревянную обрешетку, другими словами зазор между домом и блоками будет, и блоки будут как-бы в деревянной обойме.
Шмидт вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 10:50
Forrest_Gump
Щелково МО
Не хилая такая обрешетка получится для навески блоков...
Непрочитано 10.05.2012, 16:52
1 | #9
Глеб Грин
Шмидт, всё, что требуется:
- обложить сруб блоками !без зазора! в качестве кладочного раствора использовать любой материал, обеспечивающий непродуваемость швов (герметик, монтажная пена, ц/п раствор минимальной толщины.
- устойчивость обеспечивать креплением к дереву гвоздями (шаг ок. полуметра по высоте и от полуметра до метра по горизонту).
- загерметизировать примыкания к заполнениям проемов и у верхнего обреза под карнизным свесом.
- снаружи либо оставить как есть, либо обработать любым гидрофобизатором (более затратный, но дающий только эстетические бонусы вариант — штукатурка или навесная дощатая обшивка).
Удивляет только наличие "пеноблоков" в СПб. Я как-то считал их уже вымершим на местном рынке классом стройматералов. При наших пяти уже действующих АЯБ заводах все неавтоклавные Я-бетоны вымерли уже в 2009-м.
Глеб Грин вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2012, 13:10
Шмидт
брахман
Глеб Грин выражаю благодарность за ответ, но все-таки...
Сообщение от Глеб Грин Посмотреть сообщение
казалось, что если будет воздушная прослойка, будет значительно теплее.
Странно. Меня уверили, что есть...хотя может и попутали с газобетоном. В принципе, смысл такой же, только что более нежнее к воде.
Шмидт вне форума
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
Утепление деревянного дома из бруса в 18 см tesey Технология и организация строительства 3 13.04.2011 07:55
обьектная привязка для блока saturnaly07 AutoCAD 15 13.12.2010 11:39
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков Main Urod Программирование 8 03.02.2010 14:15
Перевод имени блока в имя переменной и обратно Supermax Программирование 11 14.12.2009 23:26
