Применение фиброцементных материалов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Применение фиброцементных материалов
Непрочитано 09.05.2012, 21:13 #1
finishboard
Поставщик, официальный дилер
Ваше отношение к фиброцементной продукции, как к строительным и отделочным материалам.
Поделитесь опытом применения материала, для рекомендации к применению на практике строителям.
Если есть дополнительная информация и практический опыт, напишите.
Непрочитано 09.05.2012, 22:53
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Интересный вопрос от поставщика.
Рекомендую открыть отдельную ветку, где поставщики материалов и продукции могли бы размещать свои прайс-листы для рекламы своей продукции в инженерной среде и выслушивать их замечания. Размещение на dwg платное, читка и скачка - бесплатные.
7Александр вне форума
Непрочитано 09.05.2012, 23:41
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Мы сталкивались с декоративными элементами фасадов из фиброцемента( карнизы и т д), стал вопрос утепления и крепления (для сейсм района). Ничего по утепл. кроме утепляющей краски предложить не смогли.
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2012, 02:40
finishboard
Странно, почему-то нет оповещения о новых сообщениях в разделе, простите только заглянул.
Ну да вопросов разных много, но здесь наверно вопрос ближе к конструкторам...
А так конечно, крайне интересно собирать разные решения, расширяя базу. Вот только поясню, что данный бренд Турецкий, в Россию только зашел... и собственно собрать опыт и пожелания, где как ни здесь?
Европейская практика гораздо проще... сами знаете, а Россия немного севернее и подход у нас к разным задачам, скажем так, научнее...
Поэтому (Представитель производителя ) и здесь...
finishboard вне форума
Непрочитано 11.06.2012, 05:44
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
а фиброцементы на основе чего у вас?
nikx вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2012, 12:08
finishboard
Основа нашего материала белый Портландцемент до 80%, кварц, целлюлоза и вода. Да и цвет естественный "Слоновая кость".
Наша позиция, что фиброцемент универсален в строительстве, то есть рекомендуем применять от фундамента до декоративной отделки.
- опалубка;
- стены, полы и потолки;
- кровля;
- фасады;
- декоративные уличные элементы (заборы и ограждения, парапеты, клумбы...);
- обшивка печей и каминов;
Конечно материал не дешевый, но достаточно плотный, что избегает в монтаже многослойность, в отличии от ГКЛ в частности, плюс особенность, срок эксплуатации, средний, лет 50. Не требует постоянного ухода, а средний срок рекомендованной окраски раз в 10 лет. В итоге цена материала покрывается последующей экономией...
Непрочитано 11.06.2012, 12:42
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
А длина фибры?
Насколько знаю, при длине волокон 5-8 м даже плиты перекрытия делали раньше!
В практике не встречался с фиброцементом. Это надо смотреть в странах прибалтики, на украине.
А так материал неплохой. Для частного домостроения очень не плохо подходит.
nikx вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2012, 12:54
finishboard
Конечно целлюлоза в таком параметре в нашем материале не применяется...
Вообще из истории нашего материала, его изобрели для замены кровельного покрытия, а применяли в качестве фибры асбест, а с 80 годов заменили на целлюлозу, ну так коротко.
А вообще чтобы применять материал на перекрытия нужно смотреть показатели и проводить расчеты...
Волокно целлюлозы не настолько длинно, но применение в качестве перекрытия конечно возможно, но надо взвешивать целесообразность и необходимость.
Учет отходов на изготовление в КМ. Fellini Металлические конструкции 36 22.11.2016 17:33
Где регламентируется применение негорючих (НГ) и горючих (Г) теплоизоляционных материалов Mr Becket Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.07.2011 15:44
"Благодарность" прооизводителей зп применение конкретных материалов SerStar Прочее. Архитектура и строительство 9 15.04.2010 14:54
применение материалов серий:стальные колонны и фахверки Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 2 03.12.2008 12:20
