Ищу ТСН 50-302-2004 в оригинале (скан, фото)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу ТСН 50-302-2004 в оригинале (скан, фото)
Непрочитано 10.05.2012, 13:32 #1
CpL
конструирование
Специалисты из Питера, его окрестностей и просто обладатели Питерского ТСН'а в бумажном или отсканированном/сфотографированном виде, по-возможности, поделитесь документом или ответьте, пожалуйста, на вопрос:
Какая формула в оригинальном издании ТСН'а по п.9.2 ?
У меня на руках оцифрованная версия ТСН 50-302-2004 в формате doc (http://dwg.ru/dnl/2371).
п. 9.2. записан так: df = Kh*dfn/fn, коэф-т fn, в этой формуле упомянутый, в тексте документа ни где не фигурирует.
Возможно у меня "кривая" версия оригинального ТСН'а ?
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком
Непрочитано 10.05.2012, 15:57
timer
Посмотрел в Стройконсультанте упомянутый ТСН (цифровую версию), нашёл fn. Хз, чего там в ТСН Санкт-Петербурга напридумывали, но у авторитетнейшего Сорочана в гл. 5.4 - df = kh*dfn.
timer вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 15:59
барбитура
коэф-т fn есть в СП 22.13330.2011, но он явно не имеет отношения к этой формуле. Мне кажется, надо делать расчет на основании СП.
барбитура вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 16:02
2 | #4
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Скан:
7Александр вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2012, 17:21
CpL
конструирование
Авторитет Сорочана, сомнению не подлежит !
ТСН 50-302-96 (предыдущая версия ТСН 50-302-2004), разработан под руководством не менее авторитетного Б.И. Далматова.
По п 3.1.13 ТСН 50-302-96 расчетная глубина промерзания определяется с дополнительным коэффициентом Kn=1,2, учитывающим неоднородность промерзания грунта для С.-Петербурга и прибрежной зоны Финского залива.
В СНиП 2.02.01-83, СП 50-101-2004, СП 22.13330.2011 этого коэффициента нет. А в ТСН 50-302-2004 п.9.2 добавлен мистический коэффициент fn, физический смысл и значение которого, в тексте документа опущены. Поначалу думал, что у меня "кривая" версия ТСН 50-302-2004. Теперь вижу, что и в оригинале (см. прикрученную картинку) этот коэффициент имеется.
7Александр, спасибо за оригинал !
ТСН 50-302-96, действует в части не противоречащей требованиям ТСН 50-302-2004 (см. прикрученную картинку).
Вот собственно вопрос - этот коэффициент опечатка или в документе он просто потерян и как считать расчетную глубину промерзания для Питера и его окрестностей ?
Ответ по СП, СНиП и т.д. не принимается, так как ТСН на то и ТСН, чтоб учитывать дополнительные негативные особенности района строительства.
Практикующие коллеги из Питера, каким документом Вы пользуетесь при назначении расчетной глубины промерзания ?
CpL вне форума
Ищу скан ТУ на жидкие керамические теплоизоляционные покрытия Иолог Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 04.08.2011 21:59
Ищу серию Э-93 или любые другую проектную документацию для этого дома (см фото) Dimdiad Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 25.11.2009 01:01
Ищу фото автогрейдеров , бульдозеров, скреперов! LexaMV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 23.04.2009 21:22
Ищу «Рекомендации по производству работ при вклеивании стержней» (ЦНИИСК, 2004). _Evgeniy_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.03.2009 23:28
Ищу фото прямоугольного ригеля. ultrafiolet Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.01.2009 10:39
