Необходимость устройства Горизонт. связей в покрытии из ферм в здании с каменными несущими стенами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Необходимость устройства Горизонт. связей в покрытии из ферм в здании с каменными несущими стенами
Непрочитано 10.05.2012, 13:51 #1
DR.Dim
Здравствуйте.
Есть здание - спортивный зал 30х18 м. Высота от пола до низа ферм - 7,5 м. Шаг металлических ферм - 6м с опиранием на монолитн пояс. Прогоны с шагом 1,5 м. Наружные несущие стены из камня. Покрытие из панелей сэндвич толщ 150 мм. По торцам здания прогоны опираются на торцевую несущую стену. По нижнему поясу тоже пустил пару прогонов и тоже завожу в тело наружной торцевой стены. Вот мне интересно, необходимо ли устройство ГС по верхн. поясу. Все-таки ветер воспринимают сами стены, плюс жесткий диск покрытия обеспеченный сэндвич панелями.
Заранее спасибо!
Непрочитано 10.05.2012, 13:59
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
Вы уверены, что обеспечен?
Мое ИМХО - надо обязательно
Axe-d вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 14:15
*KSV*
Наружные несущие стены из камня. - какого?
пустил пару прогонов и тоже завожу в тело наружной торцевой стены - зачем? этого делать вообще не стоит!!!
связи необходимы всегда!
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2012, 14:37
DR.Dim
А ну будем делать!)
камень-ракушечник М75
Почему?
DR.Dim вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 16:06
*KSV*
хорошо, скажите мне для чего вы это делаете и вы ответите сами на свой вопрос! (подсказка по нижнему поясу обычно ставят распорки, "желательно" в узлах ферм)
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2012, 16:09
DR.Dim
Для общей устойчивости нижнего пояса фермы.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 16:45
and.rey
инженер
Поставьте ВС а от нее протяните распорки. Это при условии, что есть диск по ВП ферм. А еще лучше задаться вопросом, ваш простенок под фермой рассчитан при каком мю?
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2012, 16:49
DR.Dim
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
ой, я видимо вас неправильно понял сначала. У меня и есть распорки. Т.е. у меня есть по две ВС в каждом пролете между фермами и от них идут распорки. которые я завожу в стену.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 17:34
tematam
Я думаю что сэндвич не обеспечит жесткий диск, поэтому нужны связи по верхнему поясу. Ну или не нужны связи, если по расчету проходит без связей.
tematam вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 21:18
vimax
В сериях на фермы для покрытий зальных помещений для общественных зданий распорки между нижнем поясом крайней фермы и наружной торцевой стеной отсутствуют
vimax вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 10:34
DenisChernyshev
Может лучше не завязываться со стеной, а сделать по торцам такие же фермы и на них опирать прогоны. Получится классическая модель. Ну тогда и связи точно нужны.
DenisChernyshev вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 11:01
vimax
DenisChernyshev, для покрытий зальных помещений общественных зданий торцевая стена - это классическая модель
vimax вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2012, 11:22
DR.Dim
Сообщение от DenisChernyshev Посмотреть сообщение
Я уже думал об этом. Но строительство, как я понял уже началось. и под места опирания ферм в стенах предусмотрены пилястры. в торцах их соответственно нет. По старому проекту вместо ферм были жб балки с переменной высотой сечения.
Связи я делаю и ВС и ГС но только в одном пролете. т.к. размер здания в плане небольшой. И по краям их сложно предусмотреть, т.к. по краям ферм нет.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 11:51
svk
Умейте пользоваться типовыми проектами.Люди до Вас уже все придумали и продумали.Серия 1.263.2-4 выпуск 4.
svk вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 12:11
*KSV*
не факт что ферма по серии, я так понял ферма уже тоже есть...
*KSV* вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 12:22
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
Тут принципиальное отличие от серии
Сэндвичи "жесткий диск" не обеспечивают.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2012, 15:57
DR.Dim
Я кстати изначально и сделал ферму по серии, наподобии этой, но с большим уклоном. Строителям не понравились нисходящие опорные раскосы. Сказали что это ненадежно. и попросили сделать с восходящим раскосом. Так я и ушел от серии.
Но его обеспечивает профлист?
DR.Dim вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 16:03
tematam
Да это вообще вопрос спорный Как его закрепят в каждыйли гофр не в каждый....
Я б поставил связи по верхнему поясу, вот тут уже точно диск.
tematam вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2012, 16:05
DR.Dim
Сообщение от tematam Посмотреть сообщение
Да я как бы тоже прочитал кучу тем на форуме по поводу этого. И точного ответа не нашел. Просто надеялся, что может все таки панели в совокупности с тем что прогоны зайдут в стену это и создаст устойчивость.)) Но ладно, я уже в целом то ВС и ГС разработал)
DR.Dim вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 17:50
Axe-d
иллюстратор
Ага, только в серии профлист толщиной 0,9 и 1,0 против 0,5 у сэндвича, крепление профлиста к ВП в каждой волне и заклепками друг к другу по бокам.
Axe-d вне форума
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? engineer.uvkp Каменные и армокаменные конструкции 8 04.04.2012 15:26
