Учёт газобетонных блоков ограждения в расчётной схеме в SCAD
Как понимаю у Вас имеется каркасная железобетонная система с заполнением стен штучным газобетоном с поэтажной разрезкой
1) Для "стройки" лучше стены учитывать нагрузкой, т.к. жесткость самих стен (с учетом проемов) и огромная податливость соединений сведет на нет все труды по вводу их в расчетную схему. Для "учебы" такой вариант может не пройти. (Руководитель может рогом упереться), тогда см. Пособие к СНиП II-22-81 п.п. 7.22-7.27 (особенно 7.24). Далее соединение стен с колоннами выполнять в виде пружинок. Жесткость пружинок по рекомендациям с. 1.020 см. вкладку. 2) ветер можно приложить к торцу плиты 3) в принципе 30мм хватит, но см. 1. 4)Правильно сделал, более того рекомендую обвязочную балку по периметру здания. Толщина плиты 160мм не оптимальна (перерасход арматуры - это раз, проверьте на продавливание плитой - два), лучше довести до 200мм, а в районе колонн выполнить пилястры сверху (в конструкции пола) - это еще 50-80мм. 5) Принципиально не отвечу - один раз прочитать СП 1.13130.2009 просто необходимо (лучше всего версию с исправлениями). 6) сам не местный
Доброта спасет мир. |
На мой взгляд - делайте по СНиП. На ваше счастье все еще действует Распоряжение Правительства РФ №1047р. А в нем нет актуализированных СНиП (читай - СП). Так что формально вы будете правы. Тем более у вас всего лишь дипломный проект. Вам же не в госэкспертизу идти. Не изобретайте себе проблемы. Цитата:
Да не то чтобы нельзя, просто: можно, но не нужно. Возни больно много. Ветер обычно задают полосовой нагрузкой в уровне перекрытий. Ну то есть он давит на торцы перекрытий. А нагрузку эту полосовую (ветровую, т/м) собирают с высоты этажа. Так как сложно в SCAD задавать нагрузку на торец пластины, то по краям перекрытий ставят фиктивные тонкие балочки и вот на эти стерженьки и прикладывают ветровую нагрузку. Есть и другой способ. Здание как бы обертывают (как пленкой) тонкими фиктивными пластинчатыми элементами типа 44. И к ним прикладывают ветровую нагрузку вот как она есть по СНиП. Но учтите, что при учете динамического ветра с этими фиктивными элементами надо быть очень осторожным, они могут исказить всю картину. Цитата:
У вас наружные стены сделаны из легких газобетонных блоков. Ну это прежде всего для снижения веса сделано. Кто вам мешает делать жб пилоны в составе этих стен? Вот и сделайте вместо вашей колонны эдакий жб пилон в виде "уголка" в составе стены из газобетонных блоков на углу наружной стены. Колонна внутри помещения очень не понравится архитекторам. Нечего комнату загромождать. Вставят они вам по самые помидоры за это. И будут правы. Ваши наружные стены ведь не только из газобетонных блоков состоят. Наверняка там есть слой эффективного утеплителя. Ну и напишите, что в зоне жб пилонов этот утеплитель еще более эффективный (другого типа) чем везде. Цитата:
Tyhig, вы тут столько вопросов задали. И большинство из них к SCAD прямого отношения не имеют. Зачем же все валить в одну кучу да еще и в разделе форума посвященного SCAD? |
Всем спасибо.
Начал с одного, пока писал добавились другие вопросы. ![]() Сильно подозреваю, что в процессе у меня будут в основном вопросы по СКАДу. ![]() 1) Ветер решил собрать на торцы плит перекрытий. 3) Зазор пока сделаю 50 мм. 4) Вместо квадратной колонны постараюсь сделать треугольную внутри комнат. Не уверен, что получится, но выбора пока не вижу. 5) СП не читал, да мне оно сильно и не надо пока. По СНиП 21-01-97* надо сделать минимум Цитата:
град Воронеж
Можно выделить группы узлов и элементов (по 4 шт), и задавать нагрузку на плиты на группу элементов (зная значение нагрузки на первое и последнее перекрытие), получится достаточно быстро и разом на весь дом. С фиктивными балками по времени не меньше мороки.
С уважением, yarrus77 |
ошибка в расчетной схеме каркаса в scad | SmeaNi | SCAD | 3 | 25.07.2011 12:25 |
Нужна критика расчётной схемы в SCAD!!! | Stingry | SCAD | 1 | 19.04.2011 22:19 |
Нужна критика расчётной схемы SCAD | Евгений Д. | SCAD | 11 | 16.02.2011 19:48 |
Запутался с расстановкой шарниров в расчетной схеме SCAD | Дмитрий Ильвес | SCAD | 2 | 12.09.2010 21:46 |
Задание шарниров в расчетной схеме SCAD для башен из металлопроката | combo19 | SCAD | 4 | 29.03.2010 16:04 |
