В Autocad 2012 gерестала работать программа черчения деталей с резьбой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > В Autocad 2012 gерестала работать программа черчения деталей с резьбой
Непрочитано 11.05.2012, 10:26 #1
ALL
В предыдущих версиях программа работал нормально, но в версии 2012 (русская) стало вываливаться вот такое сообщение:
Команда: (if (eq c:fnp nil) (load "kons1.lsp"))
c:fnp
Команда:
Команда:
Команда: _fnp
Неправильное ключевое слово.
; ошибка: Функция отменена
Задайте параметр [?/Создать/Установить/Новый/переименоватЬ/Вкл/Откл/Цвет/Тип
линий/вЕс
линий/Прозрачность/Материал/пеЧать/Заморозить/Разморозить/Блок/рАзблок/Конфигура
ция/опИсание/соГласовать]:
Сам не программист, починить не могу, но программа была очень удобной...
Может кто сможет помочь?
Тип файла: rar kons1.rar (48.4 Кб, 92 просмотров)
Непрочитано 26.09.2012, 22:55
Cnapmak
г. Гомель
Та же проблема только в 2008.
Когда переносил с 2000 на 2005 тупо переименовал лисп write2000 на write2005 и сменил в нем строку
ff (findfile "support/acad2000.lsp")
на строку
ff (findfile "support/acad2005.lsp")
и оно заработало.
Сейчас внес ff (findfile "support/acad2008.lsp")
В лиспе самой программы acad2008.lsp этот лисп прописывается - (load "support/kons1/kons1.lsp"), но программка не работает.
Диалоговое окно открывается, но когда жмешь ОК, то выдает:
Команда: fnp
Задайте опцию [?/Создать/Установить/Новый/Вкл/Откл/Цвет/Тип линий/вЕс
линий/Материал/пеЧать/Заморозить/Разморозить/Блок/рАзблок/Конфигурация]:
*Прервано*
Cnapmak вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 00:21
gomer
строю, ломаю
Украина
ошибка при работе со слоями в локализованных кадах
программа создавалась в те времена, когда большинство пользовались англ версиями, поэтому баг остался незамеченным. Исправлять придется ручками, добавляя символ подчеркивания в опции команд, например
[Выделить все]
 (defun lay_o ()
    (command "_.layer" "_s" "0" "")
  ) ;_ end of defun
gomer вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 11:55
Cnapmak
г. Гомель
Спасибо!
Заработало!
Хотя и выдает какие-то ошибки:
Команда: fnp
Неизвестная команда "COLOR". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "1". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "BYL". Для вызова справки нажмите F1.
._block
Имя блока или [?]: K1ST190550000GB Задайте базовую точку вставки или
[Аннотативный]:
Выберите объекты: найдено: 18
Выберите объекты:
Команда: ._insert Имя блока или [?] <K1ST90250000GB>: K1ST190550000GB
Единицы: Миллиметры Преобразование: 1.00000
Точка вставки или [Базовая точка/Масштаб/X/Y/Z/ПОворот]:
Введите масштаб по оси X, укажите второй угол или [Угол/XYZ] <1>: 1 Масштаб по
оси Y <равен масштабу по X>: 1
Угол поворота <0>
и слегка подтормаживает (видать, обрабатывает эти самые ошибки), но рисует.
Вообще-то сам рисунок меня устраивает даж больше, чем оригинал. Я все равно потом взрывал и редактировал линии, так что - цвет линий как-то до фонаря был.
Может подскажете тогда - как эту лишнюю хрень повыбрасывать из лиспов?
Cnapmak вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 12:00
gomer
строю, ломаю
Украина
то ж самое ищите все опции команд без _
gomer вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 12:14
Cnapmak
г. Гомель
Ну и по ходу.
Еще один лиспик перестал фурычить:
[Выделить все]
 ;;------------> Программа записи имени файла и даты на чертеж <-----------
;;          ©  PG Single Soft
;;     E-mail: gepos@mail.ru
;;   G.I.G.O. - Garbage In, Garbage Out
;;                                       Last Modify: 14.05.99
;;       02.08.2001 замечена особенность программа не работает (пишет "0")
;;     если в текстовом стиле стоит фиксированная высота текта
;;------------> WNDATE <--------------------------------------------------
(defun c:wndate( / nam  dat tday tmon tyer srok1 strok2 pt old_cmd)
 (setq old_cmd  (getvar "CMDECHO"))
 (setvar "CMDECHO" 0)
 (setq dat (itoa (fix(getvar "CDATE")))
       nam (strcat (getvar "DWGPREFIX")(getvar "DWGNAME"))
      tday (substr dat 7 2)
      tmon (substr dat 5 2)
      tyer (substr dat 1 4)
    strok1 (strcat "File name: " nam )
    strok2 (strcat "Дата: " tday "-" tmon "-" tyer "г")
        pt (getpoint "\nТочка вставки текста: ")
 (COMMAND "_dtext" pt 2.0 0 strok1)
 (setq pt (list (car pt) (-(cadr pt) 3.)))
 (COMMAND "_dtext" pt 2.0 0 strok2)
 (setvar "CMDECHO" old_cmd)
 (princ)
;;------------> END of CODE <---------------------------------------------
Пишет:
Команда: wndate
Точка вставки текста: Неизвестная команда Неизвестная команда "FILE NAME:
D:\ТЕХ_ЭКИЗЫ\0606-2204 СТОПОР\0606-2204 ДОКУМЕНТАЦИЯ.DWG"Для вызова
справки нажмите F1.
*Прервано*
Шо тут куда втыкнуть можно?
Cnapmak вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 12:39
Текущий текстовый стиль настроить - похоже, ему надо установить высоту в 0.
Стандартный баг командных методов создания текстов...
Непрочитано 27.09.2012, 13:03
Cnapmak
г. Гомель
Попробовал.
Не помогло (так же как и вариации с другими высотами)
Cnapmak вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 13:26
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Cnapmak Посмотреть сообщение
возможно проблема с привязками, забудьте этот хлам
[Выделить все]
 (defun C:WNDATE ( / *error* adoc pt nam dat tday tmon tyer strok1 strok2)
  (defun *error* (msg) (princ))
  (defun entmake-text (tp str)
    (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 1  str) (cons 10 tp) (cons 40 2.0)))
  (vl-load-com)
  (if (setq pt (getpoint "\nТочка вставки текста: "))
	(progn
	  (setq
		adoc   (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
		nam    (strcat (getvar "DWGPREFIX") (getvar "DWGNAME"))
		strok1 (strcat "Имя файла: " nam)
	  (vla-StartUndomark adoc)
	  (entmake-text pt strok1)
	  (entmake-text (polar pt (* 1.5 pi) 3.0) strok2)
	  (vla-EndUndomark adoc)
  (princ)
а это попробуйте
gomer вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 14:15
Cnapmak
г. Гомель
Спасибо!
В лиспах отрисовки основных элемонтов сменил все заданные цвета на "_color" "_byl" - заработало.
А вот с файлами отрисовки выносного элемента (uzned и uzprt) что-то такая фишка не получается. Ну, пока и это нормально. Просто времени сегодня уже нет мудрить дальше. Вечером мож обрисую проблемы.
За вставку даты - Спасибо, заработала функция!
Cnapmak вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
При подсчете объема вылетает программа Autocad Civil 3d 2011 Макс_Кунгур Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 12.11.2010 08:48
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
