Определение прогибов элементов перекрытий по физиологическим требованиям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение прогибов элементов перекрытий по физиологическим требованиям
Непрочитано 11.05.2012, 11:44 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Речь идет о вычислении прогибов элементов перекрытий. Во-первых, почему в таблице Е.1 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воз-действия» к балкам при определении прогибов предъявляются конструктивные и эстетико-психологические требования, а в п. Е.2.2 речь идет о физиологических требованиях. Если можно, то вопрос: «Почему нельзя было записать в вышеуказанной таблице»?
Во-вторых, подскажите, пожалуйста, как понимать пункт 15.2.1 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»? Вот часть его содержания:«Предельные прогибы элементов конструкций покрытий и перекрытий, ограничиваемые исходя из технологических, конструктивных и физиологических требований, следует отсчитывать от изогнутой оси, соответствующей состоянию элемента в момент приложения нагрузки, от которой вычисляется прогиб …».
Если это вас не затруднит, то поясните, пожалуйста, на примере. Допустим, есть элемент перекрытия балка. Известна постоянная и временная нагрузка. Я вычислил в соответствии с указаниями таблицы Е.1 прогиб по эстетико-психологическим требованиям. Как и от чего теперь вычислить прогиб по физиологическим требованиям? И как после этого применить пункт 15.2.1?
Искренне буду признателен вам за ваше профессиональное мнение. Всем вам желаю удачи и успехов!!!
Непрочитано 19.09.2013, 16:38
1 | #2
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
По физиологичесским требованием нужно делать расчет по пункту Е.2.2.
В п.15.2.1. наверно речь идет о нелинейных материалах, в которых допустим от 100кг прогиб будет 10мм, а еще +10кг будет 30мм. Т.е если речь идет о металле это не так существенно.
Колян вне форума
Определение размера описания элементов AutoCAD-a Supermax Программирование 12 23.06.2015 14:25
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Численное определение свободных длин элементов eilukha Конструкции зданий и сооружений 4 28.11.2008 08:38
