Текстовый редактор Vetcad и СПДС
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Текстовый редактор Vetcad и СПДС
Непрочитано 11.05.2012, 17:38 #1
ALM
строительство
Проблема вот в чем: поставил автокад 2012, спдс 7, веткад последний и при редактировании текста всплывает не веткадовский редактор а редактор спдса. Можно ли как-то настроить так чтобы текст открывался в веткадовском редакторе, как было раньше?
Все галочки в настройках веткадовского редактора стоят.
Непрочитано 12.05.2012, 21:47
marcis
Львов
Галочки в веткадовском то стоят, а вот в СПДС их надо снять. Надо зайти в настройки СПДС и в разделе "Открывать двойным кликом" напротив текстового редактора поменять флажок "да" на "нет".
Тогда по двойному клику будет открываться веткадовский редактор.
marcis вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2012, 22:50
ALM
строительство
Спасибо, помогло!
ALM вне форума
Непрочитано 30.06.2012, 23:44
rass
Конструктор
Киев
VetCAD++ 3.7 (r7)
В текстовом редакторе VetCAD++ у меня не корректно работает команда Заменить.
Если в строке Что: указать латиские символы, то поиск и замена будет происходить только первого символа из этой строки.
Если в строке Что: указать кирилцу, то вообще не происходит поиск и замена.
Это только у меня или баг программы?
О себе:
Windows7 x64
Autocad 2012 x64 Eng
VetCAD++ 3.7 (r7)
использую только библиотеку vcAddons10x64.arx
PS. спрашивал на форуме веткад, но там молчат все.
rass вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 15:38
rass
Конструктор
Киев
Проблема решена
http://vetcad.ru/vetcad_forum/viewtopic.php?t=211
rass вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 16:19
sertor
Геодезист
Ухта
Доброго времени суток. У меня в программе VetCAD для AutoCAD 2012 неактивны кнопки выравнивания текста по осям "x","у" и "выровнять по первым строкам". Подскажите, это "глюк" отдельно взятой программы или следствие "триальности". Спасибо.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 14:34
VetalBY
г. Минск
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Таких кнопок в редакторе VetCAD++ нету, но есть пункты меню. Они работают только если выбраны однострочные!!! тексты. Для многострочного и для размерного текстов эти пункты действительно неактивны.
Редактор, входящий в "триальную" версию VetCAD++, не имеет ограничений.
VetalBY вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 21:18
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от VetalBY Посмотреть сообщение
Спасибо большое за ответ, спасибо большое за программу! Удачи!
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 09:09
ne_rylut
Minsk
Отменил редактирование размеров, текста средствами Vetcad по двойному нажатию. Как вернуть обратно?
ne_rylut вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 09:21
1 | #10
VetalBY
г. Минск
Редактор можно вызвать командой tv, а дальше меню "Настройки"
VetalBY вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 10:02
ne_rylut
Minsk
Большое спасибо!
ne_rylut вне форума
Непрочитано 16.08.2023, 12:06
kosmi
Добрый день! Просьба к VetalBY: была когда-то раздача редактора Текста из пакета VETCAD отдельным файлом по адресу http://vetcad.ru/tv.rar для "любителей". Файлы в архиве tv.rar не обновлялись для ACAD 2022. Просьба огромная обновить, если нет противоречий с последней концепцией распостранения VETCAD. "Любители" уже привыкли...
Последний раз редактировалось kosmi, 16.08.2023 в 12:34.
kosmi вне форума
Непрочитано 16.08.2023, 13:01
VetalBY
г. Минск
Эти файлы можно взять в дистрибутиве VetCAD++, например здесь http://vetcad.ru/dnl/vetcad.zip, они находятся в папке App
VetalBY вне форума
Непрочитано 16.08.2023, 13:36
kosmi
VetalBY:
Пробовал взять оттуда vcAddons21x64.arx для ACAD 2022 - не загружается в ACAD. Поэтому написал сюда. Возможно есть какие-то подводные камни ?
ком.строка: vcaddons21x64.arx не в состоянии найти dll или другой необходимый файл...
конфигурация:
ACADVER = 24.1s
WINDOWS 10
Последний раз редактировалось kosmi, 16.08.2023 в 14:41.
kosmi вне форума
Непрочитано 16.08.2023, 16:02
VetalBY
г. Минск
А если положить Loggerx64.dll из папки VetCAD++ в папку акада?
VetalBY вне форума
Непрочитано 16.08.2023, 16:34
kosmi
Если Loggerx64.dll разместить в любой папке прописанной в путях поддержки - всё ОК !
Спасибо, дружище! Дай тебе Бог здоровья и любовницу нормальную!
kosmi вне форума
Непрочитано 18.08.2023, 11:47
kosmi
Вопрос к VetalBY:
не по теме, но поскольку Вы глубоко копаете подобные вопросы спрошу, в надежде на ответ...
выражение (vl-list->string (list 236 92 85 43 48 48 66 50))
в ACAD 2020 исправно возвращало "м2" (м кириллическое в квадрате) без всяких танцев с бубном,
в ACAD 2022 возвращает "i2" (i латинское в квадрате),
как бороться ?
Вопрос не в переделке лиспа, а почему возникло данное явление,
теперь для получения "м2" нужно
(vl-list->string (list 1084 92 85 43 48 48 66 50))
или вообще
(vl-list->string (list 1084 178))
Такое впечатление, что LISP начал брать коды символов из другого места (размышления дилетанта).
Может появились новые переменные для настройки, или старые перенастроить, что-то типа того?
Последний раз редактировалось kosmi, 18.08.2023 в 14:05.
kosmi вне форума
Непрочитано 18.08.2023, 12:14
VetalBY
г. Минск
Не являюсь большим спецом в lisp, но проблема как-то связана с кодировкой (Character set). Наверное универсально можно использовать такое выражение
(vl-list->string (list (ascii "м") 92 85 43 48 48 66 50))
VetalBY вне форума
Непрочитано 18.08.2023, 14:42
kosmi
Извините за беспокойство, ответ получен здесь:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...83#post2045283
НО!!! Ваш вариант это то что мне нужно! Спасибо!
kosmi вне форума
Непрочитано 28.06.2024, 10:36
kosmi
Убрал пост.
Последний раз редактировалось kosmi, 28.06.2024 в 16:01.
kosmi вне форума
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
Помогите разобраться как прикрутить к Autocad 2010 СПДС и VetCad ISV AutoCAD 4 31.03.2009 01:22
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
Внешний текстовый редактор sibcat Разное 7 23.10.2008 01:52
Как подключить другой текстовый редактор??? Help AutoCAD 8 29.11.2004 14:11
